Nieuwe kolommen por...
Nieuwe kolommen portal export
4 Berichten
107 Bekeken
(@rinselemstra)
Ik zie dat de MeterTelemetrics exports zijn voorzien van enkele nieuwe kolommen.  De namen van die kolommen ( imported_energy_tarrif_1_wh ) doen vermoeden dat het hier om tarief-info gaat.  Staat dit ergens beschreven?
Geplaatst : 19/11/2025 4:28 pm
@rinselemstra Tarief 1 is laag tarief en Tarief 2 is hoog tarief. Deze data komt op deze manier ook uit de slimmemeter.
Geplaatst : 19/11/2025 5:45 pm
(@rinselemstra)
Hoog- en laag-tarief? Ik heb een dynamisch contract, is dan nog sprake van hoog en laagtarief?
imported_energy_tarrif_1_wh exported_energy_tarrif_1_wh imported_energy_tarrif_2_wh exported_energy_tarrif_2_wh
1817290 32979523 3050758 36696569
In welke eenheid is het hier opgegeven? Zowel 1.817290 is een reeel tarief maar ook 18.17290 kan voorkomen...
Wat is het verschil tussen imported en exported?  Bij mijn weten geldt  het zelfde tarief voor afnemen en terugleveren.
Geplaatst : 19/11/2025 6:20 pm
@rinselemstra Ondanks dat je een dynamisch contract hebt werkt je slimmemeter met 2 tarieven (hoog en laag) en levering en consumptie meters. Je hebt dus in totaal 4 meters die alleen kunnen oplopen:
imported_energy_tarrif_1_wh = de energie die je tijdens de laag tarief periode hebt gebruikt
imported_energy_tarrif_2_wh = de energie die je tijdens de hoog tarief periode hebt gebruikt
emported_energy_tarrif_1_wh = de energie die je tijdens de laag tarief periode hebt geleverd
emported_energy_tarrif_2_wh = de energie die je tijdens de hoog tarief periode hebt geleverd.
Deze 4 meters gaan elk kwartier na de netbeheerder die ze weer na de energieleverancier doorstuurt. De energie leverancier rekent dan met de dynamische tarieven uit hoeveel je moet betalen of terug krijgt.
De waardes zelf zijn in Wh, je moet ze dus door 1000 delen om tot kWh te komen.
Geplaatst : 19/11/2025 8:04 pm
Garfield reageerde
