Informatie van Sess...
[Sticky] Informatie van Sessy
144 Berichten
23 Gebruikers
22 Reactions
8,544 Bekeken
En toch kun je met 800W toch best een hoop hoor. Zolang je niets gaat verwarmen kun je met 800W een heel eind komen.
Hier tijdens een stroomstoring van zo'n 7 uur zon'n beetje alles wat niet verwarmt in de lucht kunnen houden... twee koelkasten, diepvries, thuisnetwerk, thuiswerkplek, TV verlichting etc. Als je een beetje moderne apparatuur hebt gaat dat met 800W echt wel lukken.
Op het moment dat je naar een complete oplossing gaat kijken loopt de prijs ook vrij snel op... dan speelt ook nog een beetje mee hoevaak komt een stroomstoring nou voor? en is dit het prijskaartje van een groter systeem waard?
Maar dit zijn persoonlijke overwegingen die voor iedereen anders zijn. Ik ben in iedergeval blij met de 800W oplossing die ik nu heb 😀
Geplaatst : 28/08/2025 2:42 pm
(@remy_wegman)
@djp ben het met je eens.
Geplaatst : 28/08/2025 4:16 pm
(@kefash)
@remy_wegman ja ik weet dat het voor noodgevallen is en het gebruik beperkt moet worden, maar als je kunt bijladen heb je toch wat meer ruimte. Bij kleine noodstoom systemen zoals de ecoflow, die kortstondig 1200watt kan leveren, gebeurd het al dat deze uitschakeld bij de piek aanloopstroom van een vriezer/koelkast combinatie.
Geplaatst : 28/08/2025 6:27 pm
(@remy_wegman)
@kefash heb hier een recente koel vries combinatie die ook aan een 400W omvormer blijft werken, maar goedkoop aircotje trekt een 1000VA ups plat, het is maar wat je nodig hebt, tv lampjes koelkasten en router doet hier een kleine 400W,  zal best een tijd in de lucht blijven.
Geplaatst : 28/08/2025 8:00 pm
Tja dit soort onderwerpen horen niet op het Sessy forum lijkt me, maar kort hoe ik het zie: de meerwaarde van 'n Sessy is dat hij slim kan handelen en nul op de meter regelen. Voor noodstroom is -ie overspecced, en overpriced. Dus ik heb apart van mijn twee Sessy's een noodstroomsysteem, bestaande uit LiFePo4 accus en laders en inverters. Ik kan de accus laden met lichtnet, met solar, ik kan terugleveren aan het grid, maar heb ook een 3kW off-grid inverter standby. Let wel: alles moet ik handmatig doen. Maar de prijs voor 5 kWh all-in is nog niet eens de helft van 'n Sessy. Dus...
Geplaatst : 29/08/2025 1:10 am
Leoniq
(@leoniq)
@tuxxie
Mogen we weten welke spullen je hebt gebruikt?
Geplaatst : 29/08/2025 7:11 am
@leoniq Ik wil eigenlijk geen spullen gaan aanprijzen op het Sessy forum... ook omdat ik over de kwaliteit van sommige apparaten echt minder tevreden ben.
Maar het zijn twee 24V 100Ah accus van Powerqueen, en de rest komt van Aliexpress. Ik laad ze (heel erg langzaam) op met een setje vertikale panelen aan het balkon.
Geplaatst : 29/08/2025 9:58 am
Leoniq
(@leoniq)
Bedankt voor je replay. Dit staat los van Sessy denk ik zo. Maar leuk dat het op andere manieren werkt. 👍
Geplaatst : 29/08/2025 10:01 am
Tuxxie reageerde
Nouja, dit is letterlijk het forum van Sessy he. Dat bedoelde ik. Inderdaad geheel gescheiden systemen
Geplaatst : 29/08/2025 4:07 pm
(@kefash)
Ik heb mijn Sessy 48V poort intussen gekoppeld met een off-grid omvormer om te leveren en met een solarlader die via 2 zonnepanelen á 1080Wp gevoed wordt om te laden.
De Sessy poort is afgezekerd met een 20Amp dc automaat, en de uitgang van de omvomer met een 4Amp installatieautomaat.
Het werkt prima. De solarlader levert bij voldoende zon max. 17Amp en 850watt aan de accu en kan de Sessy zo makkelijk op een zomerse dag van 0 naar 100% laden.
Beide laad- en leversystemen werken ook gelijktijdig. Via de grid kant kan hij leveren, tewijl hij aan de off grid kant laad, en omgekeerd.
Geplaatst : 10/09/2025 7:11 pm
(@remy_wegman)
@kefash je hebt je beoogde growatt omvormer gebruikt? Mooi dat het werkt, hoe ga je de omvormer uitgang gebruiken?
Geplaatst : 10/09/2025 7:53 pm
(@kefash)
@remy_wegman nee, ik heb de Beoogde Growatt nog niet gebruikt, daar denk ik nog over na. Ik had nog een solarlader van Powmr. en een omvormer. Ik heb de zonnepanelen van mijn solarboiler gebruikt, want die warmt maar hooguit 2 uur per dag op. Vond het jammer voor de rest van de dag, en heb de solarlader en de solarboiler parallel gezet en dat werkt prima. Als de boiler warmt wordt het vermogen gedeeld, en als deze uitschakeld gaat alles naar de solarlader.
Geplaatst : 10/09/2025 8:44 pm
(@fred737)
Goedenavond,
Wij hebben hier recent een stroomuitval gehad in de wijk en toen ben ik getriggerd om toch eens na te denken over een evt backup oplossing. Niet om echt off grid te gaan maar puur om een tijdelijke periode zonder netstroom te overbruggen.
Ik heb 2 Sessy's hangen en heb met interesse het forum gelezen. Het samenvoegen via de quant is duidelijk, maar waarom wordt daar maar een 800W inverter aan gehangen? In de tekst van Sessy wordt gesproken over 20A constante levering, dan zou ik zeggen 220Vx20A=4400W? Of denk ik hier te simpel? Waarom geen inverter van 4000W? Dan kun je de piekstroom van 2000W van de koelkast als hij aanslaat prima opvangen (ja ik heb zon Amerikaans ding).
Stel nou dat ik het net ontkoppel door de 3 schakelaars van de netbeheerder om te halen. Vervolgens alle groepen uitzet en de inverter aansluit op 1 groep. Dan vervolgens 2 of 3 groepen weer online breng met daarop kleine verbruikers, licht, koelkast, router etc. Alles via de normale groepenkast. Dan zou dit toch prima moeten kunnen?
Ik zou ook de PV groepen kunnen inschakelen zodat deze overdag de Sessy's kunnen laden, ik heb helaas geen directe verbinding tussen de PV omvormers en de batterij, dit loopt dan over de groepenkast. Is dat mogelijk?
Graag jullie visie. Nogmaals, doel is "redelijk normaal functionerend huishouden in een voor de rest donkere straat :))"
Grt
Geplaatst : 27/09/2025 7:42 pm
(@remy_wegman)
@fred737 het is max 20A bij 48v, want dat is je accu spanning, bij een bijna lege accu is die spanning lager, en is het vermogen ergens in de buurt van de 800W.
Maar voor wat sfeer en internet is dat genoeg.
Je zou een transfer switch toe kunnen passen, dan kan je geen schakelfout maken en ook bv de groep voor koken en warmtepomp, autolader niet per ongeluk uit de sessys gaan gebruiken.
Heb zelf 2 sessys, eigenlijk alle benodigde onderdelen in huis, maar nog geen haast om het samen te stellen.
Geplaatst : 27/09/2025 8:06 pm
(@fred737)
@remy_wegman ah ja, stom! Natuurlijk, de sessy’s zijn 48V dus dat verklaart de ~800W.
Door het toegenomen verbruik in huis heb ik de hele groepenkast vernieuwd en zijn we over gegaan op 3 fase. Daarna alles verdeeld over 20 groepen. Ik kan dus heel gericht aan uitschakelen.
Uit veiligheidsoverwegingen heb ik de Sessy’s in het schuurtje gehangen in de voortuin. Als ik daar de inverter plaats kan die aangesloten worden op de aparte groep van de voortuin die weer terugloopt naar de groepenkast. Losgekoppeld van het net en 1 a 2 belangrijke groepen weer aan zou dat goed moeten gaan toch?
Hoe zou zo’n transferswitch opstelling eruit zien? Een soort harde ontkoppeling van het net waarbij je overschakelt naar de inverter?
Grt
Dit bericht is gewijzigd 5 maanden geleden door Fred737
Geplaatst : 28/09/2025 7:11 am
Pagina 8 / 10
