Een 5kwh + 10kwh th...
Een 5kwh + 10kwh thuisbatterij tegelijk in dynamische modus
4 Berichten
273 Bekeken
(@olaf_g)
Beste lezer,
Zoals de titel al aangeeft gaat dit om een specifieke situatie met twee verschillende versies van de Sessy thuisbatterij binnen een installatie. Een 5kWh + 10kWh versie naast elkaar die dan allebei hoofdzakelijk in de dynamische modus zullen gaan draaien. (De installatie is nog niet gebouwd!)
Uit alle beschikbare technische informatie is nu niet te herleiden hoe een opstelling als deze zich zal gedragen in Dynamische Modus (ROI).
Mijn vermoeden is dat de beide units dezelfde (ont)laadstrategie in de ROI Modus zullen volgen en dat de 10kWh versie voor het grootste deel van de tijd meedraait alsof het een 5kWh versie is.
Zijn er leden op dit forum met eigen ervaring in een soortgelijke situatie? Of heeft iemand een 10kWh versie die nu al een tijdje hoofdzakelijk in ROI Modus draait? Dan ben ik wel benieuwd hoe die (ont)laadstrategie er op een paar dagen uit heeft gezien.
Het is voor nu niet van belang waarom de keuze voor twee verschillende versies naast elkaar zou worden gemaakt. Het gaat nu alleen om hoe een dergelijke opstelling zal functioneren in ROI Modus. Ik heb de vraag nog niet bij Sessy zelf neergelegd, maar dat kan ik op een later moment alsnog doen als we er op dit forum niet uit kunnen komen.
Geplaatst : 14/05/2026 3:43 pm
(@metssr)
Als de combinatie nog geleverd moet worden is dan het advies van Sessy zelf dan niet juist het beginpunt van je project???
Geplaatst : 14/05/2026 6:47 pm
(@remy_wegman)
Volgens mij is de omvormer in de 5 en de 10kWh gelijk in vermogen, beide sessys zullen bij ROI met de door Sessy bepaalde waarde gaan laden/ontladen, de 10 kWh zal het langer vol houden
Geplaatst : 18/05/2026 12:36 pm
(@olaf_g)
@remy_wegman - Het klopt dat alle Sessy thuisbatterij modellen hetzelfde type omvormer gebruiken en ook dezelfde vermogens afgifte hebben. Echter zal de (ont)laadduur tijdens ROI niet automatisch langer worden bij een grotere accu capaciteit zoals bij de 10kWh versie. Zie hieronder waarom.
Vandaag heb ik even met de Sessy klantenservice gebeld en het klopt dat de dynamische (ont)laadstrategie voor beide modellen Sessy thuisbatterij ‘op dit moment’ maar 1 smaak kent. De ROI strategie van de 5kWh versie!
Wil men iets anders voor de dynamische modus (ROI), zoals langer laden op goedkope momenten, dan zal je dat zelf moeten realiseren door handmatig aansturen via de My Home Battery app. Of via bijvoorbeeld het HA of het Homey platform aansturen met de mogelijkheid toch verdere automatisering.
Wil men meer capaciteit qua kWh bij veel bedrijfsuren in de ROI modus, dan is een meervoud van 5kWh units het meest effectief en houd de installatie eenvoudiger.
Zelf zal ik van 1x 5kWh naar 2x 5kWh units willen gaan voor het dubbele piekvermogen en de grotere totale capaciteit.
Geplaatst : 18/05/2026 7:01 pm
