Teruglevering Zonne...
Teruglevering Zonnepanelen tijdens Dynamisch laden Sessy
25 Berichten
5 Gebruikers
5 Reactions
2,231 Bekeken
(@juanz)
Gisteren was een mooie zonnige dag. Sessy stond op de Dynamische modus. Tijdens het opladen zie ik in de grafieken echter niet terug wat er op dat moment teruggeleverd wordt door de zonnepanelen.
Hierdoor lijkt het of er op dat moment niets is teruggeleverd, maar de app van mij zonnepanelen toont dat er genoeg zon was.
Hoe werkt dit? Wordt de opgewekte energie van de zonnepanelen in de sessy gestopt of is dit een grafisch probleem, dat de teruglevering en de inkoop niet in dezelfde grafiek goed weergegeven worden?
Mvg, Juan
Geplaatst : 26/06/2024 8:20 am
(@juanz)
Sessy verbruik
Geplaatst : 26/06/2024 8:21 am
(@juanz)
Sessy vermogen
(@juanz)
Zonnepanelen
Geplaatst : 26/06/2024 8:22 am
Ik begrijp je niet helemaal goed.
Als je accu aan het laden is en je PV systeem levert stroom, dan gaat de stroom van je PV naar je accu als je meer op wekt dan je huis en accu samen verbruiken dan word er nog stroom terug geleverd aan het net. Als je minder stroom op wekt dan wat de accu  en huis samen nodig hebben dan laad je ook stroom uit het net.
Het kan niet zo zijn dat je stroom voor de accu uit het net laad en op hetzelfde moment PV stroom terug leveren aan het net.
( ik snap dat het op een 3 fase aansluiting wel mogelijk is, maar op de slimmemeter word het totaal van de 3 fase's gesommeerd)
Geplaatst : 26/06/2024 8:56 pm
(@martijncharged)
Sessy ontwikkelaar Admin
Hoi Juan,
er is in de instellingen van het portaal een schuifje met 'Toon zonnepanelen grafiek', staat deze aan of uit?
Geplaatst : 27/06/2024 9:21 am
Peter reageerde
(@juanz)
@peter Je uitleg is duidelijk en eigenlijk precies waar ik naar op zoek was. Maar dan lijkt het erop dat het beter is om de zonnepanelen bij een negatieve prijs uit te schakelen, want je wilt dan juist inkopen.
Helaas geen 3 fase.
Geplaatst : 27/06/2024 10:27 am
(@juanz)
@martijncharged Dat schuifje staat aan. Maar helaas geen grafiek.
(@martijncharged)
zijn de zonnepanelen aangesloten via de sessy?
Geplaatst : 27/06/2024 11:57 am
(@juanz)
@martijncharged Dat durf ik zo niet te zeggen, maar gezien je vraag denk ik van niet. Hoe zou ik dat kunnen controleren?
Geplaatst : 27/06/2024 12:31 pm
Is de accu bij de PV omvormer aangesloten, en loopt er een kabel van de omvormer naar de Sessy,
Misschien kun je een foto maken van het aansluitblok aan de onderzijde van de Sessy.
Geplaatst : 27/06/2024 3:30 pm
(@juanz)
@peter Een beetje donker, maar dit bedoel je denk ik. Er loopt een kabel van de PV naar de sessy
Dit bericht is gewijzigd 2 jaar geleden door JuanZ
Geplaatst : 28/06/2024 10:13 am
Prima foto maar je PV is er niet op aangesloten. zie rode cirkel mijn foto daar hoort pv aangesloten te worden.
(ik heb ook geen PV aangesloten 🤗 )
Dit bericht is gewijzigd 2 jaar geleden door Peter
Geplaatst : 28/06/2024 10:16 am
(@martijncharged)
het lijkt er op alsof de pv verkeerd is aangesloten.
als we de handleiding er bij pakker ( https://www.sessy.nl/wp-content/uploads/2023/10/Installatiehandleiding-Sessy-102023.pdf) op pagina 17, kan je zien dat de klemmen voor de zonnepanelen nog leeg zijn.
op pagina 37 van de handlieiding staat een diagram van hoe sessy verwacht aangesloten te worden, waarbij de pv nu aan de AC_net kant zit, in plaats van de AC_PV kant.
Geplaatst : 28/06/2024 10:19 am
Peter reageerde
(@juanz)
@martijncharged Hier nog even een foto van de totale setup. Van de PV gaat de kabel naar de eerste sessy (rode pijlen), bij de groene pijl zit het aansluit blok.
De opmerking het lijkt er op alsof de PV verkeerd aangesloten is, geeft me een slecht gevoel. Heeft dit invloed op de werking? Moet dit aangepast worden?
Geplaatst : 28/06/2024 10:44 am
Pagina 1 / 2
