Teruglevering Zonne...
Teruglevering Zonnepanelen tijdens Dynamisch laden Sessy
25 Berichten
5 Gebruikers
5 Reactions
2,230 Bekeken
(@martijncharged)
Sessy ontwikkelaar Admin
Op pagina 41 van de handleiding staat het aansluit schema zoals wij de installatie verwachten.
De reden dat we pv apart willen meten, is om sessy in vermogen te laten reduceren bij pv opwek. de situatie zoals deze nu is, is veilig. maar als sessy terug gaat leveren, wanneer de zonnepanelen dat ook doen kan de groep uitvallen. en uitval is zonde van de pv opwek.
Geplaatst : 28/06/2024 12:37 pm
JuanZ reageerde
(@juanz)
@martijncharged Dank je voor je uitleg. In ieder geval gerust gesteld over de veiligheid. In de praktijk zal de situatie dat zowel de pv als de sessy tegelijkertijd gaan terugleveren - denk ik - een uitzondering zijn, aangezien de teruglevering van de sessy vaak in de avond of vroege ochtend gepland staat. Maar dit ga ik nog wel even recht laten zetten.
Dit bericht is gewijzigd 2 jaar geleden door JuanZ
Geplaatst : 28/06/2024 1:27 pm
(@martijncharged)
in NOM gebeurt er inderdaag vrij weinig, maar in dynamische of SessyConnect is die kans er wel
Geplaatst : 28/06/2024 2:10 pm
Is op 1 van de 2 Sessy's het in de bijlage rood omcirkelde aansluitblok draden aangesloten?
Geplaatst : 28/06/2024 7:17 pm
(@juanz)
@peter Dat is niet het geval. Bij de rechter sessy zat er een zwart afdekplaatje op, dus vandaar dat ik die nog niet had gezien.
Geplaatst : 29/06/2024 9:15 am
Met deze foto's is er geen enkele onduidelijkheid meer, PV zit niet juist aangesloten, maar dat heeft Martijn alles over uitgelegd,
Wel verstandig van je om alsnog goed te laten aansluiten.
Geplaatst : 29/06/2024 9:21 am
JuanZ reageerde
(@pieter)
Ik kan nergens vinden wat is nu precies het voor-of nadeel van het aansluiten van de PV omvormer op de Sessy?
Dit voor NOM en dynamisch contract. Graag uitleg.
Β
Geplaatst : 14/10/2024 9:27 pm
(@martijncharged)
Hoi @pieter,
Als Sessy op de pv groep is aangesloten hebben we de pv stroom nodig om te bepalen hoeveel ruimte er is voor sessy.
Stel voor er hangt een sessy's achter een enkel fase 16A groep, en de zonnepanelen leveren 10A, dan is er 6A over voor sessy om te leveren aan het net zonder de goep te overbelaten.
Β
Geplaatst : 15/10/2024 1:52 pm
(@pieter)
Volgens de installateur, die de Sessy's geplaatst heeft, zijn er redenen om de PV niet op de Sessy aan te sluiten: "Daarnaast is uw zonnepanelen opbrengst veel preciezer in de Enphase-app."
en : "Zodra de panelen installatie wordt aangesloten op de batterijen wordt dit systeem niet herkent door de Q-relais en kan er weer een storing ontstaan in de Enphase-app"
Klopt dit?
Geplaatst : 27/10/2024 8:56 pm
(@twanvooijs)
Lid Admin
@pieter Ik hoop ook dat de Enphase app nauwkeuriger is dan de wat Sessy meet πŸ˜‰Β
Β
De Sessy hoeft niet door het Q-relais gezien te worden, Enphase is wat gevoelig voor storingen op het net maar we zien het zelden mis gaan. Heb je een envoy S-metered en hangt sessy daar achter dan zal je een waarschuwing in de app krijgen omdat de envoy niet snapt dat de panelen aan het opladen zijn, opzich logisch.
Β
De beste opties zijn:
- Sessy op een aparte groep, dat heeft als nadeel dat de opgetelde stromen in je meterkast hoger kunnen zijn dan wanneer beide systemen achter een automaat zouden zitten.
- Sessy tussen het Q-relais en de automaat en in het geval van een envoy S-metered de stroomspoelen van het PV installatie achter de Sessy.Β
Geplaatst : 28/10/2024 1:03 pm
Johan_w reageerde
Pagina 2 / 2
