ECO toont geen NOM ...
ECO toont geen NOM gedrag
9 Berichten
546 Bekeken
Heuvele
(@heuvele)
Ik heb mijn Sessy’s op ECO mode gezet met nul laaduren en ‘laden buiten de goedkoopste uren’ staat ook uit. Dan zou je verwachten dat hij bij een energieoverschot teruglevert aan het net en bij een energietekort netjes NOM draait. Wat is echter zie is dat hij tekorten tot boven de 500W helemaal niet netjes aanvult en dus geen NOM gedrag vertoont. Herkent iemand dit en waarom werkt dit anders dan in bovenstaande redenatie?
Geplaatst : 08/07/2025 8:31 am
(@garfield)
Geplaatst door: @heuvele
In ECO modus wordt met een vast ingesteld vermogen geladen tijdens het ingestelde aantal uren met de laagste prijs (van vandaag). Als je die op "0" zet, wordt er dus niets geladen in de goedkoopste uren.
Als je dan ook nog de "laden buiten goedkoopste uren" uit hebt, dan zal er helemaal nooit geladen worden, want dat heb je uit staan.
De "NOM" werking in ECO modus is alleen als je te weinig PV opwek hebt om je huis te voorzien van energie, en zou moeten inkopen van het net. Dat wordt aangevuld met stroom vanuit de Sessy, tot het maximale vermogen wat je hebt ingesteld, of wat hoort bij de instelling van je ventilator-geluid.
Er zijn dus meerdere beperkingen die limiteren hoe hard je Sessy (ont)laadt...
Geplaatst : 08/07/2025 9:56 am
Heuvele
(@heuvele)
Ik wil ook niet laden, ik schakel deze modus namelijk in als er voldoende zonnestroom is en ik dit niet wil opslaan maar terugleveren. Maar als er dan tijdelijk even een tekort is omdat bijv de vaatwasser aangaat verwacht ik wel dat de batterij bijspringt en netjes de meter op 0 houdt. Dat gebeurt echter niet.
Geplaatst : 08/07/2025 11:20 am
(@garfield)
Wat zijn je instellingen voor:
"Actieve periode", "Laad/Lever limieten" en "Geluidsniveau" in het portal? Die zijn ook relevant voor wanneer en hoeveel er geleverd kan worden door de Sessy...
Geplaatst : 08/07/2025 12:54 pm
Heuvele
(@heuvele)
Actieve periode is altijd, laad leverlimieten tussen 50w en 2,2kw, geluidsniveau 5
Geplaatst : 08/07/2025 5:09 pm
(@garfield)
Dat staat allemaal goed om correct NOM te kunnen doen. In je eerste bericht schrijf je:
"Wat is echter zie is dat hij tekorten tot boven de 500W helemaal niet netjes aanvult en dus geen NOM gedrag vertoont."
Kun je daar wat meer over toelichten? Heb je grafieken van je Sessy van die dag, en eventueel andere metingen die tonen dat je huisverbruik niet wordt aangevuld vanuit de Sessy accu?
Geplaatst : 09/07/2025 7:18 am
Heuvele
(@heuvele)
Ik heb geen screenshots genomen maar zag op de p1 meter dat hij >500w en soms zelfs hoger bleef afnemen terwijl de ECO modus zoals boven beschreven was ingeschakeld. Zodra ik wisselde naar NOM vertoonde hij weer keurig NOM gedrag.
Geplaatst : 09/07/2025 8:22 am
(@garfield)
In dat geval lijkt het een issue met jouw specifieke Sessy, en zou ik dit voorleggen aan de support van Sessy via de e-mail:
https://www.sessy.nl/contact/
Geplaatst : 09/07/2025 8:53 am
Heuvele
(@heuvele)
Volgens Sessy is dit geen bug. Ze geven aan dat je met deze instellingen ECO mode niet mag gebruiken. Het is wel beperkend dat er zo weinig modi en opties standaard beschikbaar zijn.
Geplaatst : 24/07/2025 11:01 pm
