Goedemiddag,
Jullie hebben mijn vraag in de aanhef waarschijnlijk al vaak gezien, en minstens net zo vaak doorverwezen naar diverse kanalen op internet omdat er genoeg over valt te lezen en te kijken. Maar... ik heb een situatie welke eigenlijk niet staat beschreven op internet omdat het zelfbouw is!
Ik heb twee domme daalderop-boilers hangen van 50L met 650W elementen erin, deze doen er doorgaans 6 uur over om van helemaal koud naar warm (90gr) te gaan. Dit zijn dus eigenlijk twee batterijen met een totale opslag capaciteit van (2x(6x650w)=) 7,8kw. Deze stuur ik aan op opbrengst van de PV installatie (4550Wp); zodra ik 650w opbrengst heb schakelt boiler 1 in. En zodra boiler 1 klaar is of ik heb een opbrengst van 1300w, schakelt boiler 2 in. In de dagen met minder opbrengst (lees ik uit via opbrengstverwachting voor morgen) schakelen de boilers in in de dal-uren.
Nu sta ik op het punt om een Sessy thuisbatterij aan te schaffen. En natuurlijk is de vraag welk model ik het beste kan aanschaffen... Voor mijn gevoel kan ik het beste de 5kw aanschaffen, aangezien ik reeds een 'batterij' van bijna 8kw heb. Voor mijn gevoel is naast mijn bestaande installatie de 10kw ophangen niet heel efficient. Mijn doel voor nu is nul op de meter en heb niet de behoefte om te gaan handelen of bij te dragen aan het oplossen van het netcongestie-probleem.
Heeft iemand hier een andere mening of een goed advies? Alvast dank daarvoor!
Groet, Rene
Mijn keuze zou altijd 10kwh zijn. Vooral omdat je moet kijken wat je verbruik is per dag. Je neemt een thuisbatterij niet alleen voor de zonne-energie maar ook om de airco in de zomer aan te kunnen zetten (dag en nacht) of in de winter op goedkope momenten inkopen omdat op de dure momenten te gebruiken.
Hi Petra,
Dank voor je reactie. Kun je jouw mening/keuze onderbouwen? Want als mijn doel zou zijn om in de winter goedkoop stroom in te kopen, dan kan ik beter 20 of 30kwh ophangen. Zoals ik schreef is mijn doel 'nul op de meter'. Ik verwacht dat ik namelijk daar geen 10kw unit voor nodig heb, vandaar mijn uitgebreide beschrijving van wat ik reeds heb draaien.
Groet, René
