Foutmelding install...
Foutmelding installeren Sessy
2 Berichten
236 Bekeken
(@mkuiper)
Beste iedereen,
ik ben nieuw in de wereld van Home Assistant. Ik heb via HACS de Sessy kunnen vinden, maar bij toevoegen krijg ik de melding:
Config-flow kon niet geladen worden: 500: Internal Server Error
Iemand een idee wat ik fout doe?
Verwijderde link
Geplaatst : 03/07/2026 3:10 pm
(@wimvandergrinten)
Je melding is wat onduidelijk. Via HACS kun je de Sessy integratie downloaden en als het ware klaarzetten. Daarna moet je deze via Instellingen -> Apparaten en diensten -> Integraties via de knop 'Integratie toevoegen'. Het is mij niet duidelijk wanneer je de foutmelding precies krijgt.
Na enige tijd zal dan via de 'autodiscovery' functie de Sessy zichtbaar moeten worden. Is dat niet het geval, moet je eerst op je lokale netwerk controleren of de Sessy en de ip-dongle wel zichtbaar zijn via het ip-adres. Je kunt daar elk willekeurig ip-tooltje voor gebruiken waarmee je je netwerk kunt scannen op aanwezige apparaten.
Bij de installatie van de Sessy(s) heb je de gegevens gekregen: hostnaam, ip-adres en wachtwoorden. Probeer eerst of je goed kunt inloggen op je Sessy en/of op de ip-dongle op je netwerk. Probeer zowel de hostnaam als het ip-adres hierbij uit, ik heb meegemaakt dat ik de Sessy(s) alleen aan de praat kreeg door het ip-adres in Homeassistant te gebruiken (werkt goed sinds de laatste update).
Lukt dit allemaal dan ben je een stap verder. Je kunt dan kijken of de Sessy(s) in je Homeassistant geïnstalleerd kunnen worden.
Een beetje zoeken op internet kan hierbij behulpzaam zijn. Een 500 internal server error is een lastige, omdat je verder geen informatie krijgt wat er mis kan zijn.
Geplaatst : 16/07/2026 4:07 pm
JayKay reageerde
