HA kan de Sessy don...
HA kan de Sessy dongle niet vinden tijdens integratie
289 Bekeken
(@snep62)
Bij het integreren van de Sessy moeten de dongle gegevens ingevuld worden.De laatste stap van integratie. Maar ik krijg steeds de foutmelding dat HA geen verbinding kan maken. De Sessy is wel gewoon aan te sturen met bijvoorbeeld "my home battery" app.
Geplaatst : 13/05/2026 11:15 am
Check het volgende:
Kun je zowel je Sessy als je P1 (van Sessy) pingen vanuit je HA omgeving (terminal)
Zitten je HA en je twee Sessy ip's in het zelfde netwerk (bijvoorbeeld (192.168.xx.yy) waar bij de xx voor zowel HA als de sessy's het zelfde is.
Voeg ze niet op op de naam maar op basis van de twee IP's toe binnen HA.
Heb je de IP's vast gezet op je router (dhcp reservering)
Reset je router eens
Check van boven af nog eens
Geplaatst : 15/05/2026 5:53 pm
(@snep62)
Ben redelijk groen in HA. Dat pingen weet ik niet hoe je dit doet, ik werk met HA green op een browser. Heb Ping geintegreerd, en dat werkt wel maar euhh? Maar toch, IP adres gebruiken ipv de naam verrichte wonderen. Bedankt. Op naar het volgende probleem.
Geplaatst : 19/05/2026 7:21 pm
Johan_w reageerde
