De "My Home Battery" app
9 Berichten
6 Gebruikers
3 Reactions
1,823 Bekeken
(@sandburd)
Noble Member
De "My Home Battery" app is een eenvoudige app waarmee de Sessy in de gaten gehouden en bestuurd kan worden. De app werkt op het lokale netwerk. Mocht je "vanaf buiten" ook de Sessy willen bekijken / besturen dan zul je gebruik moeten maken van een VPN oplossing oid.
App store pagina
https://apps.apple.com/nl/app/my-home-battery/id6471917586?l=en-GB
Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nl.pbvi.local_sessy_app
Handleiding en veelgestelde vragen
https://www.pbvi.nl/mobile_apps/en/docs/myhomebattery/manual/
Geplaatst : 01/03/2025 3:30 pm
Johan_w, Leoniq and Peter reacted
een heel handige App om naast al je automatische besturing er bij te hebben.
Geplaatst : 01/03/2025 5:02 pm
(@burnardo)
Nuttige app vanwege de mogelijkheden van schakelen: 'Laden', 'Ontladen' en 'Inactief'.
Vandaag, 4 oktober 2025, was een bijzondere dag voor de dynamische tarieven. De hele dag was het dynamisch tarief 0 (nul) cent, dus betaal je voor iedere kWh alleen de vaste tariefwaarde (ongeveer 15 cent bij mijn provider ANWB Energie). Er was slechts 1 uur in de hele 24 uur periode waarbij de prijs op 1 cent uitkwam.
In deze situatie levert het gebruik van een thuisbatterij alleen wat op als je voor dit goekope tarief de batterij in ieder geval 'vol' laadt zodat deze op een later tijdstip (1 of mogelijk zelfs pas 2 dagen later) ka worden ingezet als het tarief hoger is dan 0 (nul) cent.
Om dat voor elkaar te krijgen dien je ergens op deze dag de Sessy dus vol te laden en dan op 'inactief' te zetten.
          In de Sessy portal kun je (naar mijn beste weten) niet de stand 'Laden' kiezen.
          Zo ook is 'Ontladen' geen aanwezige keuze.
          Daarentegen is 'Inactief' of "Idle' wel aanwezig.
Daarna kun je wachten tot een duurder moment om de Sessy weer op een van je voorkeurs modi (Eco of NOM) te schakelen.
Ik vond dit vandaag een mooie les om het voordeel van de standen 'Laden, 'Ontladen' en 'Inactief' aan te tonen.
Had ik dit niet gedaan dan blijft de Sessy aan het werk om op te laden en te ontladen maar zonder nuttige (financieel voordelige) waarde. Het kost slechts cylci zonder dat het wat oplevert.
Dus ik ben blij met het gebruik van de My Home Battery app, ... dank daarvoor.
Dit bericht is gewijzigd 12 maanden geleden door Burnardo
Geplaatst : 04/10/2025 5:07 pm
Richard Karsmakers
(@cronos)
Zijn wat adviezen die hier zouden kunnen worden gedeeld mbt de Sessy en die app? Altijd 0 op de meter en alleen met de hand opladen als de energieprijzen heel laag zijn? En levert de batterij altijd automatisch aan 't huis bij vraag van apparaten? Het liefst heb ik dat al mijn zonne-energie de batterij in gaat en niet terug wordt geleverd.
Geplaatst : 08/06/2026 4:17 pm
Richard Karsmakers
(@cronos)
Zit de maker van die app hier ook op 't forum? Want ik wel hem graag complimenteren en ook wel wat geld in zijn richting gooien.
Geplaatst : 08/06/2026 4:19 pm
@cronos @sandburd is de maker
Geplaatst : 08/06/2026 9:48 pm
Richard Karsmakers
(@cronos)
Bedankt!
Geplaatst : 08/06/2026 10:17 pm
(@sandburd)
Noble Member
@cronos Fijn om te horen dat je blij bent met de app 🙂
Je vraagt adviezen, zelf gebruik ik de app voornamelijk om mijn aansturing te monitoren (ik stuur de batterijen voor een deel zelf aan) en eventueel in te grijpen.
Als je voornamelijk zonnestroom wilt gebruiken zodat deze niet naar het net gaat is misschien de "eco modus" een handige om te gebruiken. En dan het aantal uur  laden een beetje tweaken zodat de batterij niet helemaal vol wordt geladen met goedkope stroom. (eco gaat laden van het wanneer de prijzen laag zijn). Op die manier zul je waarschijnlijk alle zonnestroom zelf verbruiken. Die eco modus kun je instellen in de sessy zelf of via het portal van sessy.
Geplaatst : 09/06/2026 9:38 am
(@erikw)
Leuke en handig app 😊 Dank je!
Overigens kloppen de tijden in het Laadschema bij deze "My Home Battery" app wel 😉.
Hoewel ze kennelijk recent een aanpassing in de app van Sessy hebben gedaan wordt het laadschema nog steeds een uur verschoven weergeven.
Geplaatst : 17/06/2026 5:15 pm
