Accupakket te warm?
181 Berichten
23 Gebruikers
15 Reactions
11 K Bekeken
Vanmiddag viel me op dat de Sessy was gestopt met laden. Het laden had ik handmatig gestart met 2100W vanaf 0% acculading. Bij ~68% is hij gestopt met de melding 'Sessy laadt niet, omdat het accupakket te warm is'. Bij fysieke controle leek de fan wel te draaien, maar voor mijn gevoel op een langzame stand. De Sessy voelde warm aan.
Na herinstallatie firmware + van spanning af en weer aan leek de situatie niet te verbeteren (foutmelding bleef en fan bleef langzaam draaien). Na enige tijd (ca. 3 uur na eerste melding) is hij weer gaan laden en lijkt de fan ook weer op volle kracht te draaien.
Ik heb dit probleem nog nooit eerder gesignaleerd.
  • Firmwareversie sinds gisteren 1.6.9
  • Geluidsniveau 5
  • Ventilator-rooster is schoon
  • Ruimtetemperatuur is 22 graden
Is dit herkenbaar of ligt het aan de firmware? Ik ga er eigenlijk van uit dat bij een dergelijke ruimtetemperatuur gewoon op vol vermogen kan worden geladen van 0 naar 100%.
Frank
DJP 15/05/2024 7:28 pm
@frankb heeft de Sessy daarvoor ook nog ontladen? Deze melding komt wel eens voor als de Sessy lange tijd op hoog vermogen bezig is. Als de Sessy voor het laden al een tijdje niets deed dan is het wel iets om in de gaten te houden en Sessy in te lichten.
FrankB Topic starter 17/05/2024 9:40 am
Ik heb het even nagekeken en de Sessy is wel de hele tijd bezig geweest inderdaad (eerst ontladen, daarna gaan laden en tijdens dat laadproces te warm).
Rob Boomsma 20/05/2025 4:14 pm
@frankb vandaag wederom zelfde issue. Zie bijlage. Weet iemand of Sessy hiermee bezig is of gaat? Anders stuur ik ze een mail.
46 antwoorden
@tuxxie In mijn situatie hangt de Sessy op zolder. Hij mag daar best wat lawaai maken. Ze hebben in de software natuurlijk ook de optie om het geluidsniveau te beperking ten koste van de het vermogen. Op zich vind ik dit een prima optie om dat op deze manier aan de wens van de "gebruiker" over te laten. Ik weet van het laatste model Sessy dat deze de PSU helemaal boven in heeft en dat de uitlaat van de PSU direct naar buiten blaast (dat is ook wat de datasheet van Meanwell PSU aangeeft). Aan de zijkant zijn er diverse openingen aangebracht zodat het accupakket via convectie zijn warmte kwijt kan. Dat lijkt dus te werken. De vorm van de kast is dus ook anders, smaller en hoger.
In de eerste (twee ?) versies van de Sessy werd de warme lucht van de Meanwell PSU in de kast geblazen. Wanneer de PSU op zijn maximale vermogen werkt dan is de temperatuur van die lucht al zo hoog dat je daarmee het accupakket niet meer kunt koelen en het dus zelfs (flink) opwarmt. De lucht uit de PSU langs de accu's leiden werkt dan averechts. Koelen met warme lucht kan nu eenmaal niet.
Dus ja, ik denk dat we het wel met elkaar eens zijn dat we een punt van kritiek op de warmte huishouding van de Sessy hebben.
Om toch ook een positieve noot toe te voegen.
-Ik heb bijvoorbeeld echt het idee dat ze flink hun best doen om de firmware te optimaliseren.
De componenten die ze gebruiken zijn volgens mij van een fatsoenlijke kwaliteit en de kast is zeker robuust te noemen.
Ze willen echt wel een goed product neerzetten. Ze hebben zelfs het probleem met de verschuiving van tijd in de grafiek in de portal verholpen. 🙂
Ik vind het leuk dat het een product van Nederlandse bodem is en ik hoop van harte dat ze het gaan redden in een markt waarin zich een moordende concurrentie lijkt te gaan ontwikkelen.
Een belangrijke reden voor mij om voor Sessy te kiezen is het open karakter in de zin dat je zelf met het apparaat aan de slag kan mocht het bedrijf Sessy het niet redden. Voor mijzelf zou dat geen probleem zijn, voldoende hard- en software kennis en ervaring aanwezig 😇 .
Tuxxie 03/07/2026 7:43 pm
@erikw We lijken het inmiddels grotendeels eens te zijn. Mooi.
Iemand al antwoord van sessy over de oventemperatuur?
Pagina 4 / 4
