Balanceren van lade...
Balanceren van laden tussen meerdere sessies
9 Berichten
548 Bekeken
Ik heb twee sessys. Ze staan beiden in NOM modus. Maar de batterij vullingsgraad is compleet verschillend. De ene zit bijna vol op 96% en de andere is vrijwel leeg op 1%. Nu is er stroom over vanwege levering door zonnepanelen. Ik zou verwachten dat dan alle laadstroom gaat naar de Sessy die bijna leeg is. Maar dat is niet het geval, de stroom wordt gelijk verdeeld over de beide sessy's. Op deze manier komt de lading van de beide sessy's moeilijk in balans. Ik heb plaatjes van de status maar ik weet niet hoe ik die hier moet toevoegen.
2 antwoorden
Zie plaatje. Ik heb ook de configuratie en status plaatjes van dat moment.
DJP 29/01/2025 6:27 pm
@ceesje Heb je de laatste versie van de software? (1.8.1) Hierin zit namelijk de functie dat de stroom tijdens de NOM efficiënter verdeeld wordt. Vanaf een bepaalde hoeveelheid stroom wordt er dan een tweede Sessy bij geschakeld. Als de stroom dan weer zakt wordt de Sessy met de hoogste vulling weer afgeschakeld.
Dat is mooi maar... er is geen update beschikbaar. Althans dat zeggen mijn Sessy's ....
ceesje Topic starter 29/01/2025 7:19 pm
Nog even... Ik heb alsnog op de knop "installeer de laatste versie" gedrukt. Het systeem gaat dan inderdaad aan de slag met een update. Maar na afloop blijft het plaatje zoals hierboven op 1.7.5 staan. Ik heb de P1 en de twee Sessy's allemaal geupdate. Ook in Home Assistant blijft Sessy-XXXX Firmware op 1.7.5 staan.
DJP 29/01/2025 7:52 pm
@ceesje staat de portal verbinding wel aan?
ceesje Topic starter 29/01/2025 7:57 pm
Ja die staat zeker aan. Maar ik denk dat de installatie niet is geregistreerd. Misschien dat daarom de laatste versie niet kan worden opgehaald?
