NOM, maar externe p...
NOM, maar externe partij maakt nog steeds gebruik (laadt de batterij)
7 Berichten
747 Bekeken
Sinds vandaag heb ik een probleem. De strategie is NOM. Echter mijn leverancier maakt blijkbaar nog steeds gebruik van de batterijen (zijn voor 85% vol, maar ze worden nog steeds geladen geeft portaal aan. Als ik bij de dongel van de batterij kijk (groene bolletje linksboven staat dat laadstrategie wordt overschreven door externe partij (leverancier, Frank Energie). Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Lijkt er op dat de batterijen de instellingen niet door krijgen of zo. Is een reset van de batterijen een optie? Zo ja, hoe doe je dat dan?
3 antwoorden
Reset is simpel te doen: start wederom een update procces  ondanks dat er geen update klaar staat, of schakel de groep even uit en weer aan.
Check daarna of je locaal de setting op NOM hebt gezet, en check dit zelfde wederom in de cloud omgeving van Sessy.
En check nogmaals locaal na een min of 10.
En anders toch ene ticket melden bij de helpdesk van sessy. (mail)
Maak wel even een screen shot van je logging die je zag
PeterN Topic starter 16/01/2025 8:04 am
@johan_w Dank! Reset gedaan, heeft geen verandering teweeg gebracht helaas.. screenshot heb ik gemaakt!
Misschien een beetje domme opmerking, maar heb je de instellingen opgeslagen nadat je de aansturing op NOM had gezet?
PeterN Topic starter 16/01/2025 8:02 am
@peter Heb ik gedaan 😃
Hoi @petern,
Er zijn recentelijk enkele wijzigingen geweest met de aanstruring van FrankEnergie.
In plaats van een laadstrategie is er een vinkje 'Aansturing door Frank Energie' in het cloud portal.
Hiermee kan Frank de Sessy tijdelijk overnemen, ongeacht welke strategie.
Ik heb je portal account er bij gepakt, en het vinkje staat aan. Dit zorgt er voor dar Frank je sessy meeneemt in de aansturing.
PeterN Topic starter 16/01/2025 1:49 pm
@martijncharged hmmm dus hoe schakel ik dan over naar nom? Vinkje uitzetten? Ik vind dit ook niet een valide optie. Ik bepaalde toch welke strategie Ik kies. Moet deze niet door Frank overruled worden..
Martijn Martijn 20/01/2025 4:01 pm
Hoi @petern,
Ja, met het vinkje kan je FrankEnergie wel of niet toegang geven tot je batterij.
FrankEnergie heeft 'Zelfconsumptie plus' gelanceerd. Dit is de Sessy NOM, in combinatie met de sturing van Frank.
Dit is alleen mogelijk als Frank de overhand kan krijgen op de gekozen laadstrategie.
