P1 splitters zitten...
P1 splitters zitten elkaars de weg
8 Berichten
5 Gebruikers
437 Bekeken
Sinds kort heb ik een Sessy-thuisbatterij die op de P1-poort van de elektriciteitsmeter is aangesloten. Op deze poort zat voordien een actieve Homewizard-splitter met daarop aangesloten een Iungo energiemonitor en een Alfen autolaadstation. Deze laatste is nu nog niet actief, maar wordt wel actueel als we eind dit jaar overstappen naar een dynamisch energiecontract.
Ik heb nu problemen om alles goed werkend te krijgen.  Ik heb verschillende oplossingen geprobeerd, maar in elke variant werkt er iets niet goed.
Bevindingen zijn:
1.    Sessy-dongel rechtstreeks op P1 met
o   Iungo op Uit-poort van de Sessy-dongel:
·      Sessy laadt op
·      Iungo registreert elektraverbruik goed
2.    Sessy-dongel rechtstreeks op P1 met
o   P1-poort van de actieve Homewizard-splitter op de Uit-poort van de Sessy-dongel en Iungo op de Homewizard-splitter:
·      Sessy laadt op
·      Iungo registreert elektraverbruik niet
3.    Homewizard-splitter op P1 met
o   Iungo op de Homewizard-splitter:
o   Sessy-dongel P1-in-poort op de Homewizard-splitter:
·      Sessy laadt niet op (RGB-LED brandt wit: geen goed P1-signaal); er is wel verbinding met Sessy-portal
o   de verbindingen van Iungo en de Sessy-dongel op de Homewizard-splitter omwisselen maakt geen verschil.
Mijn conclusie zou zijn dat zowel de Homewizard-splitter als de splitter in de Sessy-dongel goed werken maar elkaar kennelijk niet verdragen.
Iemand een oplossing?
Omnicron Omnicron 25/06/2026 1:50 pm
@puller Heb hier gewoon een poort splitter met eigen voeding ( 5Vdc telefoon ladertje) in gebruik.
Maar wat ik niet snap is dat je een dynamisch contract hebt met batterijen ? Dure aangeschafde infra terbeschikking stellen aan de stroom boer in de hoop dat je er iets mee kan verdienen ? Zal niet veel zijn.
Ik draai hier met 2 x 5Kwh Sessy, en ene Pv systeem dat de batterijen moet volstouwen. De opgeslagen stroom gebruik ik lekker zelf.
Ik heb ene upload van minder dan 250 Kwh naar het net op jaarbasis ( dat is dan gratis, anders moet je betalen). EN gebruik in de avond lekekr alles zelf. Dus een huis dat voor dik 70% autonoom is opgbied van energie gebruik
Puller Topic starter 30/06/2026 7:48 pm
@Omnicron: Ik heb het niet over het gebruik van de batterij voor handelsdoeleinden, wel over het feit dat apparatuur niet goed met elkaar samenwerkt… Kwestie van goed lezen van mijn probleemstelling. Maar jij hebt de oplossing kennelijk ook niet.
4 antwoorden
Gebruik je een eigen voeding voor de P1 splitter en/of de dongles? Ik heb hier een homewizard P1 splitter met daarin de Sessy dongle en een Tibber Pulse. De splitter haalt stroom van de P1 en beide dongles hebben eigen voeding. Dat werkt bij mij.
Puller Topic starter 21/06/2026 11:55 am
@keesbrandenburg ik heb een homewizard splitter met een eigen voeding, en de sessy dingen heeft ook een eigen voeding. die laatste op de eerste aansluiten werkt bij dus niet
Ik heb gisteren mijn Sessy geinstalleerd en liep tegen min of meer hetzelfde aan. Ik gebruik overigens Home Assistant en had een USB P1 snoertje tussen de meter en mijn Home Assistant. Ik heb in Home Assistant nu alleen de Sessy P1 Dongel als device ingesteld en mijn vorige DSRM voorziening verwijdert.
Bij het installeren van Sessy P1 Dongel vielen mij uiteindelijk een paar dingen op, namelijk dat mijn meter de Sessy P1 Dongel van voedingsspanning voorziet, dat de USB C voedingsadapter dat ook doet én mijn USB P1 snoertje volgens mij ook....
Aan het eind van de rit heb ik nu dus alleen de Sessy P1 Dongel via het P1 snoertje aan de meter gekoppeld en verder geen enkele andere vorm van voedingsspanning aangesloten. Mijn meter heeft kennelijk genoeg power om de dongel te voeden.
Johan_w 26/06/2026 7:13 pm
@rumar ik zou een goede splitter toepassen met (voedings kabeltje) kun je beid P1 device's kwijt en kun je je logging gewoon voortzetten.
Zelg gebruik ik hier meerdere P1 device's en ze werken allemaal (en op die manier kontroleren ze mekaar ook nog (en zie dat de een sneller accteerd als de andere
Enn goede spilter is die van HomeWizard
@johan_w, dank je voor je reactie. Ik gebruik de Sessy P1 Dongel dus dat gaat wel prima. Gisteren wel gewoon de net adapter die ik in mijn vorige post aangaf niet meer te gebruiken er weer op aangesloten. De P1 Dongel gaf na bijna 48 uur probleemloos zijn ding te hebben gedaan in ene alleen nog maar een wit lichtje in plaats van het groene als er een message van de meter komt. Na toepassen van de net adapter draait alles weer als een zonnetje.
Doordat de Sessy P1 Dongel alle eniteiten aanbiedt die ik voor mijn energie dashboard nodig heb, dus ook Grid Consumed en Grid Produced heb ik geen ander P1 device meer nodig en si het nu lekker overzichtelijk wat waar vandaan komt.
beste lezers en meedenkers: het ei van Columbus was een niet-actieve splitter op de P1-poort en daarop de Sessy en de actieve Homewizard splitter aansluiten: alles werkt nu naar behoren!
