Sessy nul-op-de-met...
[Opgelost] Sessy nul-op-de-meter & Enphase zero export
0 Berichten
1 Gebruikers
219 Bekeken
Ik gebruik op dit moment 8 zonnepanelen met ieder een Enphase micro-omvormer. Verder heb ik een Enphase IQ Gateway S-Standaard en een Q-relais 1 fase. Dit geheel zit direct aangesloten op op mijn Sessy 5 KWh, en dit geheel zit op een eigen groep met een 20A aardlekautomaat. Op de Sessy gebruik ik alleen de modus nul-op-de-meter, en dat werkt naar volle tevredenheid! Als de Sessy vol is, wordt het restant natuurlijk geexporteerd.
Dit exporteren wil ik na 1 jan 2027 natuurlijk gaan voorkomen. Mijn oog is gevallen op de zero-export mogelijkheid van een Enphase IQ Gateway-S Metered. Voor dat ik deze ga aanschaffen, wil ik graag weten of dit goed samenwerkt met de modus nul-op-de-meter van de Sessy.
Als ik de info hierover goed begrepen heb, worden beide (Sessy via P1, Enphase door een CT) gestuurd door de hoeveelheid stroom die geexporteert wordt.
De volgende vragen komen bij mij op:
  1. Gaan de Sessy met nul-op-de-meter, en de Enphase met zero export, elkaar niet in de weg zitten? De gewenste werking is: eerst de Sessy laden met het overschot tot de Sessy vol is, daarna moet de Enphase IQ Gateway-S Metered de zero export in werking zetten.
  2. Heeft iemand al ervaring met de beschreven combinatie?
  3. Ik heb iets gelezen over een derde CT voor de Enphase IQ Gateway-S Metered, die dan moet meten wat er naar de Sessy gaat en zo de gewenste werking oplevert.
  4. Ik ben een Home Assistant gebruiker, en wellicht is er via de Sessy API ook een mogelijke oplossings richting.
