Relatief trage reac...
Relatief trage reactie op forse stroomvraag
557 Bekeken
Laat ik beginnen met vaststellen dat ik niet weet of ik dit 1) een onvolkomendheid in mijn setup is of 2) een algemene technische tekortkoming.
Daarom eerst maar eens beginnen met vragen of andere gebruikers hetzelfde zien.
Mijn installatie reageert redelijk langzaam op veranderingen in stroomvraag. Vandaag heb ik dit proberen in detail te analyseren. Zie de bijgevoegde grafieken. Links staan mijn twee Sessy's, rechts de P1 meter. De streepjes van de P1 meter staan hier op 20 seconden onderlinge afstand; 1 minuut is 3 blokjes. De meetpuntjes staan op 5 seconden. Bij de Sessy grafieken is dat deels anders, daar is de streepjesafstand 15 seconden; 1 minuut is hier 4 blokjes. Maar er staan nu drie puntjes per blokje, dus de afstand tussen meetpunten blijft ook hier 5 seconden.
Welnu, ik zet de wasmachine aan en die gaat met 2200 watt verwarmen. Op tijdstip t=1:32:20 registreert de P1 meter dat; vraag omhoog van 600 watt naar 2800 watt. Het duurt vervolgens 3x5 seconden voordat die vraag vermindert tot 1900 watt (op t=1:31:40), en op 1:31:50 reduceert de stroomvraag kortstondig tot 700 watt, gaat daarna weer omhoog naar 2100 watt en dan op t=1:32:15 naar 400 watt. Daarna volgt een kleine undershoot van -700 watt en dan treedt balans op. Daar wil ik niet op focussen, je weet immers niet wat er toen met de zon gebeurde, die kan ook hebben gefluctueerd. Laten we kijken naar de Sessy's...
De bovenste Sessy schakelde om van 1000 watt laden naar rust om 1:32:23. Dus reactie op het P1 signaal binnen 3 seconden? Vervolgens duurt het wel 15 seconden voordat -ie nogal aarzelend begint met leveren. Op 1:32:08 levert -ie dan volle bak 1000 watt. Maar dat tijdstip van 1:32:23 komt niet overeen met dat van de P1 meter die de 900 watt reductie pas klokt om 1:31:40. Lopen ze dan circa 10-15 seconden uit de pas?
De onderste Sessy (deze is splinternieuw) reageert op 1:31:35 en stopt met laden en gaat over in ruststand.
Correlatie tussen deze drie is echter lastig. Zijn de Sessy's en de P1 meter time synced? Zo zie je de verwachte afname in vraag na 3 seconden niet. Als de drie niet 100% op tijd lopen zou dat dat verklaren. Maakt het verbanden leggen wel flink lastiger...
Die beweging terug omhoog die de P1 meter registreert zie ik ook nergens. Geen van de Sessy's lijkt daarvoor verantwoordelijk. Zou het een wolkje kunnen zijn geweest...?
N.B. Ik heb wellicht zo'n problematische meter? Mijne heeft opdruk "Landis-Gyr E350 SMR 5.0" (Ik zie geen D staan voor de 'SMR' letters).
Oh en alles van Sessy draait FW 1.8.6
Is het geneuzel in de marge? Allicht. Het gaat slechts om enige tientallen seconden. Maar de hamvraag voor mij is: Is dit expected behavior?
Zo ja, dan hoor je van mij geen gepiep meer. 😀
Zo nee, zou er iets aan te doen zijn...?
wat je eerst moet afvragen wat voor versie slimme meter heb je, daar er meerdere uitvoering zijn van de E350 serie welke te maken hebben wat de meet basis van de meter.
Wellicht staat dat ergens je firmware en welk protocol je volgt (DSMR 4.0, 4,2 of zelfs 5)
Aan de hand hier van kun je weten wat de update frequntie is een DSMR5 protocal kan op 1 seconde maar de oudere maar om de 10 seconde's
Sessy zelf kijkt ook niet iedere seconde naar z'n P1 Meter, dan kun je na gaan dat er altijd een x seconden tussen zit van meten, daarna moet je bat dongle z'n aktie uitrekenen.
Dus het ijlt altijd een beetje, is voor al te zien met item's die vaak maar heel kort effe power vragen, (oven, als hij al warm is, Quooker  ect)
Dus bij een wat oudere DSMR versie krijg je gewoon minder Data (telgram berichten) binnen dus minder data om snel te sturen.
En ja de sessy zelf schakeld uit zich zelf ook een beetje behouded, niet gelijk volle bak ook al zou het kunnen aan power behoefte/afgifte cq laden
ter info hier staat een opsomming van slimme meters, zullen er nu al meer zijn :
https://smartgateways.nl/overzicht-slimme-meters/
Tuxxie Topic starter 12/04/2025 4:50 pm
@johan_w Het model komt niet als zodanig voor in de gelinkte tabel. Zoals ik al zei is het een E350 SMR 5.0, maar er staat ook op "ZCF110CCtFs2", wat weer meer zou duiden op een E360. Maar dan dus SMR 5.0 en niet 4.0 of DSMR. Heel nieuw kan -ie niet zijn, want hangt er sedert 2018 (of eerder).
Over de meetfrequentie heb je een goed punt; nadere bestudering van de grafiek wijst uit dat de P1 meter telkens twee identieke meetwaardes geeft (2 puntjes op gelijke hoogte) dus de uitleesperiode is daar 10 seconden.
Tuxxie Topic starter 12/04/2025 5:01 pm
GET van api/v2/p1/details wijst uit dat het DSMR versienr 50 is;
"dsmr_version": 50,
