Problemen en oplossingen
2
Berichten
3
Gebruikers
Reactions
973
Bekeken
08/05/2024 6:40 am
Goedemorgen,
Helaas word mijn vraag / nieuw topic steeds gezien als spam door het forum hier. Maar mijn battery is gisteren vervangen vanwege een A-C short foutmelding.
de nieuwe battery heeft niet goed gewerkt en geeft in de logging aan dat er een FAN ntc fout is. Het laadt en ontlaad ook niet. Ook niet na een powercycle en firmware update…
wat kan ik nog meer doen?
2024/05/08 E (07:02:23.950) uart_layer: Could not find stop byte, error: ESP_ERR_TIMEOUT 2024/05/08 E (07:02:21.399) uart_layer: Could not find stop byte, error: ESP_ERR_TIMEOUT 2024/05/08 E (07:02:19.295) ac_board: 2024/05/08 E (07:02:17.459) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:02:18.447) comms_ac: Serial bus handler failed with error: ESP_FAIL 2024/05/08 E (07:02:18.432) log_task: AC board's error message command has incorrect len_in 2024/05/08 E (07:02:17.593) rest-api: rest_send_err failed, with message: Failed to request power state, with code: 500 Internal Server Error 2024/05/08 E (07:02:17.580) rest-api: Failed to request power state: ESP_ERR_TIMEOUT 2024/05/08 E (07:02:17.550) ac_board: 2024/05/08 E (07:02:15.713) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:02:13.177) ac_board: 2024/05/08 E (07:02:11.345) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:02:11.474) ac_board: 2024/05/08 E (07:02:09.642) inverter_internal: Fault: fan unknown error! 2024/05/08 E (07:02:07.873) ac_board: 2024/05/08 E (07:02:06.042) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:02:06.227) strategy_common: Failed to get active phase in nvs, with error ESP_ERR_TIMEOUT 2024/05/08 E (07:02:06.190) comms_ac: Serial bus handler failed with error: ESP_FAIL 2024/05/08 E (07:02:06.183) log_task: AC board's error message command has incorrect len_in 2024/05/08 E (07:02:03.635) ac_board: 2024/05/08 E (07:02:01.803) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:02:01.778) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:59.946) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:02:00.073) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:58.241) inverter_internal: Fault: fan unknown error! 2024/05/08 E (07:01:56.623) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:54.716) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:53.953) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:52.122) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:51.409) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:49.577) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:49.886) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:47.557) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:46.848) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:45.012) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:45.119) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:43.287) inverter_internal: Fault: fan unknown error! 2024/05/08 E (07:01:44.582) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:42.223) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:43.120) comms_ac: Serial bus handler failed with error: ESP_FAIL 2024/05/08 E (07:01:43.118) log_task: AC board's error message command has incorrect len_in 2024/05/08 E (07:01:42.298) uart_layer: Could not find stop byte, error: ESP_ERR_TIMEOUT 2024/05/08 E (07:01:37.374) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:35.031) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:35.113) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:33.282) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:34.231) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:32.400) inverter_internal: Fault: fan unknown error! 2024/05/08 E (07:01:33.370) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:31.540) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:30.664) uart_layer: Could not find stop byte, error: ESP_ERR_TIMEOUT 2024/05/08 E (07:01:29.647) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:27.816) inverter_internal: Fault: fan unknown error! 2024/05/08 E (07:01:28.785) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:26.954) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:24.374) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:22.543) inverter_internal: Fault: fan NTC over range! 2024/05/08 E (07:01:23.492) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:21.662) inverter_internal: Fault: fan unknown error! 2024/05/08 E (07:01:09.886) ac_board: 2024/05/08 E (07:01:08.053) inverter_internal: Fault: fan error! 2024/05/08 E (07:00:44.265) ac_board: 2024/05/08 E (07:00:41.816) inverter_internal: Fault: fan error! 2024/05/08 E (06:46:12.536) ac_board: 2024/05/08 E (06:46:10.314) inverter_internal: Fault: fan NTC over range!
12/05/2024 10:17 pm
Hoi Lennert, dat ziet eruit als pech, misschien een los draadje door vervoer, kun je een mailtje sturen naar info@sessy.nl ? dan komt het serviceteam bij je in de lucht voor een oplossing
