Sessy's met verschi...
[Opgelost] Sessy's met verschillende SOC in één systeem
10 Berichten
1,220 Bekeken
Er bevinden zich twee Sessy's op één fase in mijn systeem en een P1 meter. De afgelopen weken komt het nogal eens voor dat de Sessy's een verschillende SOC hebben of dat er slechts één van de twee wordt opgeladen of ontladen. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
2 antwoorden
1
Vandaag weer een event waarbij de ene Sessy wel ontlaad en de andere niet. Hoe kan dit?
De bijlage is verwijderd
DJP 23/04/2024 5:42 pm
@safeman gebruik je de "myhomebattery" app toevallig? Deze app geeft ook de status van de Sessy weer. Misschien dat dit meer duidelijkheid schept waarom de ene Sessy wel ontlaad en de ander niet.
Anoniem 73 Topic starter 23/04/2024 6:34 pm
Nee, ik gebruik de "myhomebattery" niet. Max van Sessy heeft een foutmelding "gereset".
Peter Peter 30/04/2024 11:19 am
@safeman
Heeft deze reset het probleem opgelost?
Denk dat het voor een goed onderbouwd antwoord je je instellingen die je gebruikt moet aangeven.
Anoniem 73 Topic starter 14/04/2024 9:12 pm
@leoniq Ik heb een Dynamisch energiecontract maar gebruik afwisselend Nul Op De Meter of Dynamisch.
Leoniq Leoniq 15/04/2024 9:01 am
Verschillende SOC zou je kunnen proberen ze na een update helemaal uit te zetten. Daarna volledig vol en daarna helemaal leeg laten trekken. Vaak helpt dit.
Anoniem 73 Topic starter 15/04/2024 12:15 pm
@leoniq "vaak helpt dit", bedoel je het oplossen van verschil in SOC?
Ik zie niet hoe het uit- en inschakelen van de Sessy's het verschil in SOC kan oplossen. De Sessy's laden of ontladen toch niet tussen uit- en inschakelen?
Ik heb gezocht naar een door Charged ondersteunde veilige manier van herstarten van de Sessy's maar niet gevonden. Iemand van Charged die weet hoe dit moet?
