Als jullie nieuwe u...
Als jullie nieuwe updates hebben laat de gebruiker kiezen of ze willen updaten!!!!
26 Berichten
4 Reactions
775 Bekeken
Daniel1980
(@daniel1980)
@twanvooijs Hallo Twan nu ik toch al even contact met je heb gehad schoot me vanavond dit nog even in mijn hoofd: Ik heb ook ooit eens gevraagt hoe dit nu ging: https://forum.sessy.nl/welke-modus-kies-ik/teruglevering-aan-het-net-0-op-de-meter-aanpassen/#post-2125
Dit was het orginele bericht: (Iets aangepast om te verduidelijken)
Omdat je tegenwoordig terugleverings kosten betaald voor wat je aan het net teruggeleverd. Is het niet verstandig dat de sessy hiermee geupdate wordt want zoals nu het geval is?.... Na mijn idee?..... Ik weet niet exact of het zo is. Als ik zeg maar 1 uur 1000 watt verbruik en ik trek 500 wat uit de Accu en die andere 500 watt komt van het net in dat uur. En het verbruik gaat weer naar 0 watt. ( Ziet sessy dat er een uur lang 500 watt van het net is gehaald, wat gaat sessy dan doen? Als sessy nog accu vermogen heeft?... Die gaat een uur lang ontladen aan het net om die 500 watt wat van het net kwam te corrigeren. Nou was dat vroeger leuk maar nu niet meer. De vraag is: was dit zo? of is dit nog zo? of is dit nog nooit zo geweest in de XOM modus?....
Geplaatst : 20/02/2026 10:06 pm
(@frank)
Dat is niet hoe het werkt (heeft ook nooit zo gewerkt). Doel is 0 Watt op de meter, niet 0 kWh. Dus hij gaat nooit verbruik uit het verleden compenseren, hij gaat alleen proberen je actuele verbruik te leveren.
Geplaatst : 21/02/2026 4:42 pm
Daniel1980 en Tuxxie reageerden
Daniel1980
(@daniel1980)
@frank Oke dat is fijn om te weten dat hij nooit met Accu lading gaat compenseren aan het net in de: XOM/NOM modus. ( Ik bedoelde wel: Mocht het net 3 kwh hebben geleverd omdat de Accu het niet kon bijbenen.... dat niet de accu later diezelfde dag alsnog die 3 kwh weer gaat compenseren aan het net zodat het weer op 0 staat die dag. Groetjes Daniel.
Ps: werk je bij of voor Sessy. Want dan heb ik een betrouwbare bron. 😊👍✌️
Geplaatst : 22/02/2026 12:30 pm
(@frank)
Geplaatst door: @daniel1980
Nee, ik ben slechts een gebruiker
Geplaatst : 22/02/2026 12:33 pm
Daniel1980 reageerde
Daniel1980
(@daniel1980)
@frank Oke Frank ik ben ook gewoon een gebruiker, maar ik wil altijd wel graag haarfijn weten hoe alles werkt en reageert. Ik heb wel eens geluisterd naar andere forum gebruikers en bleek het soms later dat ze het eingelijk toch niet zo goed hadden.... (En heb ik in principe nog geen antwoord....) Ik geloof je best maar ik blijf het toch nog even controleren of de accu dat ook echt doet, maar omdat je niet met de grafieken terug in de tijd kan in de dongels ip adressen kan ik niet goed zien of hij heeft teruggeleverd of gecompenseerd bepaalde dagen, en het weer is nu ook even niet zo zonning om dat in de gaten te kunnen houden want alles wat nu de panelen opwekken gaat gelijk op in huisverbruik. 😊👍✌️
Geplaatst : 22/02/2026 12:55 pm
(@frank)
Het staat ook hier: Hoe werkt de Nul-op-de-meter modus van Sessy? - Sessy thuisbatterij
De Sessy thuisbatterij wordt geleverd met een energiemeter die eenvoudig geplaatst kan worden in de meterkast, zonder de groepenkast te wijzigen. De energiemeter meet het verbruik en de opwek van jouw huishouden en kan daarmee de Sessy van informatie voorzien om te bepalen of er opgeladen moet worden.
Is er geen zon of verbruik je meer energie dan er wordt opgewekt? Dan zal de Sessy slimme thuisbatterij het tekort aan energie uit de batterij leveren aan jouw apparaten. Dit is goed voor het milieu, je bent onafhankelijker van jouw energieleverancier én je kunt jouw energierekening omlaag brengen.
Maar laat vooral hier op het forum ook je bevindingen weten van je eigen metingen.
Geplaatst : 22/02/2026 1:10 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Geplaatst door: @frank
De Sessy thuisbatterij wordt geleverd met een energiemeter die eenvoudig geplaatst kan worden in de meterkast, zonder de groepenkast te wijzigen. De energiemeter meet het verbruik en de opwek van jouw huishouden en kan daarmee de Sessy van informatie voorzien om te bepalen of er opgeladen moet worden. <<< Van het Net of de Zonnepanelen?...🤔
Wat doet Sessy als hij het niet kan bijbenen.... Gaat hij dat compenseren🤔
Geplaatst : 22/02/2026 1:33 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Je hoeft hier niet meer op te antwoorden... Dit weet ik nu onderhand wel hoe dat gaat, vele discussies over gehad op dit forum/site. 😊👍🤔 Anders word dit onderwerp heel rommelig en onoverzichtelijk waar het nu eingenlijk om ging.
Geplaatst : 22/02/2026 1:36 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Ik heb nog even een korte verduidelijking: ( Dat ze me hier niet steeds op aanvallen)
NOM Modus = Is alleen laden van de zonnepanelen nooit van het net. (Dit heb ik in het verleden als eens gevraagdt op dit forum)
Hier boven had ik nog wel een vraag over: Over het composeren vroeger was dit geen probleem nu met de terugleverkosten van 13 Cent wel.
- Ik gebruik Homey een externe hub (Middeleman) om de Accu Aan: (XOM) te zetten.
(Bij Sessy fabrikant heet het NOM en op de Homey Hub heet het XOM) (Waarom dit zo is weet ik niet)
- Om de Accu Uit te zetten zet ik hem met de Homey Hub (IDLE)
Als hij op XOM staat (NOM) dan draait de Accu gewoon weer op standaard software van de Sessy fabrikant.
Als hij Idle staat staat de Accu uit.
Groetjes: Daniel
Dit bericht is gewijzigd 8 maanden geleden door Daniel1980
Geplaatst : 22/02/2026 2:08 pm
Daniël,
NOM en XOM zijn niet hetzelfde.
NOM "nul op de meter" aansturing: probeert binnen de mogelijkheden van de Sessy de hoofd meter op 0 te houden.
XOM "X op de meter"  aansturing: X is een waarde die je zelf dmv API aansturing zelf kunt ingeven zowel een positief als een negatief getal.
Zelf gebruik ik XOM om mijn 3 Sessy's in de zomer s'nachts meer te laten ontladen dan het huis nodig heeft, met als resultaat dat "RTE" sterk verbeterd.
Geplaatst : 03/03/2026 10:38 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
@peter NOM en XOM zijn niet hetzelfde. Ja dat klopt NOM is met een N en XOM met een X.
Geplaatst : 03/03/2026 10:53 pm
Pagina 2 / 2
