Een van de Sessy's ...
[Opgelost] Een van de Sessy's niet meer online
14 Berichten
2,220 Bekeken
Sinds vanochtend zijn er wifi verbinding problemen met een van de Sessy's. In de Home Battery app wisselt de bewuste Sessy tussen 'Wachten op externe apparatuur' en 'Wachtend (Veilig)' De SoC wisselt dan van 0% naar 80% (de laatste werkelijke waarde) De laatste update was om 14:05 uur. Daarna komt bij opvragen de foutmelding dat de bewuste Sessy de gegevens niet kan verwerken.
Wat kan ik hieraan doen?
Je zou als eerste een keer een reboot kunnen doen van je sessy. effe stroom er af. (want een echte reboot via software is er nog niet)
Ik lees dat je ze via Wifi hebt aan gesloten, zorg er in ieder geval voor dat je de ip adressen vast hebt gezet in je DHCP (op je router, modem) van je netwerk.
Mocht je nog steeds disconnect's hebben open eens een ping <ipadres> -t op je laptop of desktop, en kijk eens hoeveel pings hij verliest. Is dat echt vaak dan zou je toch achter je dekking vaan je wifi aan moeten.
Nog beter vast sluiten (utp kabel vanaf router of switch) maar dat zul je al vaker hebben gelezen/gehoord. 😀
Ronbebelaar Topic starter 25/05/2024 5:25 pm
@johan_w
De reboot heb ik al 2x gedaan, zonder succes. De IP adressen zijn gereserveerd in DHCP. DE Wifi dekking lijkt me geen probleem, de Deco wifi unit staat 4 mtr vanaf de Sessy's en de andere Sessy en P1 worden probleemloos herkent.
Johan_w 25/05/2024 6:15 pm
Dan blijft over de ping test om te kijken of je connectie echt weg valt.
Je zou dit kunnen doen en laat het draaien voor een avond
ipen een cmd liner (dosbox)
>ping 10.100.0.69 -t >> tijdelijk.txt
Waarbij 10.100.0.69 het ip adress van je Sessy
Wil je het stoppen dan doe je ctrl-c
en kun je daarna het tekst bestand openen met bv notepad++ of notepad
Kun je zien hoe vaak het misgaat iedere regel met "Request timed out." is dat er geen communicatie is.
En je kunt ook inlezen in excel om te filteren of ut breiden met een time stamp
DJP 25/05/2024 6:47 pm
@Ronbebelaar De meldingen die je noemt (wachten op externe apparatuur en wachtend) duiden op een herstart van de Sessy. Er is dus iets gebeurd dat de Sessy heeft doen herstarten. Ik denk dat stap 1 is checken of die nog pingt. Zie de instructie van Johan_W. Mocht dat niet zo zijn kun je eens checken of de Sessy zelf een wifi netwerk uitzend?
