Meerdere Sessy's en...
Meerdere Sessy's en een Victron omvormer
35 Berichten
8 Gebruikers
10 Reactions
2,285 Bekeken
(@wesley)
Mooie en duidelijke voorbeelden en uitleg, afgelopen weekend hier thuis ook alles gerealiseerd.
Net/Nood koppeling gemaakt (met vertraging van 10 seconden) zodat bij het wegvallen van het net de koelkast(en) en vriezer via de Victron/Sessy door kan blijven draaien. Nu via Homey een flow aan het creeëren dat ik de batterij op basis van zonverwachting en/of goedkope momenten de batterij met een minimaal percentage kan behouden zodat er bij een eventuele spanningsuitval nog voldoende voor deze koelkasten/vriezer aanwezig is. Gelukkig zijn de koelkasten en vriezer allen nieuw met een energie zuinig label.
De koelkast/vriezer aangesloten op een rode 4-voudige HAF3640 doos, zo kan ik, indien nodig, middels een verlengsnoer in geval van spanningsuitval nog wat kleine zaken laten werken (bijv. een losse lamp in de woning, radio opladen etc.) .
Mijn volgende stap is een MPPT regelaar toevoegen met 2 of 4 panelen op het garage dak. Zo kunnen de Sessy's bij spanningsuitval echt standalone draaien.
Nu heb ik de intentie om een victron MPPT regelaar aan te schaffen, maar ideeën en alternatieven zijn zeker welkom.
Geplaatst : 03/02/2026 10:55 am
@wesley Hier een Victron MPPT en die werkt naar behoren! Hou er wel rekening mee dat je wat extra logica in Homey moet gaan bouwen zodat je de Sessy kan ontladen als deze vol dreigt te raken en de zon schijnt nog 🙂
Hier heb ik wat logica gemaakt die de Sessy met 1000W gaat ontladen als de MPPT meer als 100W produceert en de SOC >95% is. Het ontladen stopt weer als de SOC <85% is of de MPPT minder dan 100W doet.
Geplaatst : 03/02/2026 7:27 pm
(@wesley)
@djp dank voor de info.
kan je aangeven waarom die logica moet en het geen “luxe” is? Stel dat homey offline is? Regelt de mppt niet zelf het laadvermogen/laadspanning? Dus als de batterij vol is, dat de mppt regelaar stopt met laden.
Geplaatst : 03/02/2026 9:58 pm
@wesley Het is niet noodzakelijk... Als de Sessy 100% vol zit zal deze na een tijdje de status battery full geven en de 48VDC poort uitschakelen. De MPPT stop dan ook met laden. Veilig is het dus wel! Maar op dit moment (met salderen) is het wel zonde om die PV energie niet op te wekken...
Geplaatst : 04/02/2026 9:27 am
(@wesley)
@djp Dank en ben het eens dat het zonde is i.r.t. salderen, het sowieso zonde dat ik extra panelen moet kopen, omdat de rest met micro omvormers is uitgelegd op het schuine dak. maar goed, wil bij spanningsuitval (of erger) toch de batterijen kunnen benutten voor wat kleine zaken.
Geplaatst : 06/02/2026 10:27 am
Pagina 3 / 3
