Efficiëntere NOM
Efficiëntere NOM
6 Berichten
5 Gebruikers
5 Reactions
2,327 Bekeken
4
Nu ik meerdere Sessy's heb merk ik dat de NOM regeling bij lagere vermogens minder efficiënt is. Zou het mogelijk zijn dat de NOM modus bij een vermogen lager dan bijvoorbeeld 800W maar 1 Sessy te laat werken ipv meerdere? als het vermogen dan bijvoorbeeld boven de 1200W uitkomt een tweede Sessy bijschakelen?
Je hebt dan een primaire, secondaire, tertiaire etc Sessy, om de belasting op de Sessy's gelijk te houden zou deze rol dag dagelijks of bij een "battery full/empty" kunnen doorschuiven.
Peter Peter 16/03/2024 8:53 pm
@djp
Dit probleem zag ik ook direct nadat ik de 3e Sessy had geïnstalleerd,
Ik heb het opgelost met een flow in Homey,
Laden tot 1500 W 1 accu laden daarboven 2 accus's laden tot 2400W. daarboven 3 accu's laden
Met heel veel voorwaarden (als accu 1 is vol dan... ). enz.
Voor ontladen geld het zelfde.
Als `basis voor deze flow heb ik de "oude" NOM regeling van Robin Gruijter gebruikt. (waarvoor nogmaals dank)
DJP Topic starter 17/03/2024 9:10 pm
Zelf bouwen kan altijd nog 🙂 maar ik denk dat dit voor best een hoop mensen handig kan zijn. Ik denk dat heel veel mensen niet eens doorhebben hoe inefficiënt het laden/ontladen op hele lagen vermogens is.
2 antwoorden
1
Mijn custom XOM blueprint voor Home Assistant doet dit als volgt:
- Verzamel een lijst van beschikbare Sessy's
[ Sessy1, Sessy2, Sessy3]
- Verschuif de volgorde per dag met één positie
[ Sessy2, Sessy3, Sessy1]
- Verwijder alle Sessy's uit de lijst met een lege batterij als het gevraagde vermogen > 0
- Verwijder alle Sessy's uit de lijst met een volle batterij als het gevraagde vermogen < 0
- Bepaal het maximale aantal te gebruiken Sessy's op basis van (gevraagde vermogen) / (optimaal vermogen)
- Verdeel het vermogen over het aantal beschikbare Sessy's
Sessy Home Assistant integratie | Sessy Python wrapper | Home Assistant blueprints en scripts voor Sessy
Same here; ik heb 6 Sessy's en gebruik mede om de lage efficiency reden de NOM en Eco modus niet meer.
Ik heb helaas geen Homey/Home assistant;kan dit als native optie in een volgende firmware update worden toegevoegd om zo de RTE zo te maximaliseren (en zo min mogelijk van m'n zonne-energie als warmte te verliezen :-)).
Ben benieuwd of dit makkelijk toe te voegen is in de volgende update!
Martijn Martijn 28/08/2024 1:36 pm
@steven Hier wordt momenteel hard aan gewerkt, en zal hopelijk in de komende maanden uitgebracht worden
Steven 28/08/2024 1:44 pm
Top, dank!!!
