instellingen geluid...
instellingen geluidsniveau aanpassen in de nacht
2 Berichten
221 Bekeken
Beste Sessy,
Zijn er mogelijkheden het geluidsniveau van de nacht laag te zetten en overdag hoog? In de winter maanden zou ik snel de batterijen met zonne-energie willen opladen en in de nacht het geluidsniveau willen reduceren.
Gr Peter
2 antwoorden
Niet vanuit de Sessy portal, ook niet via de webpagina, weet zo niet of het in de app kan want die gebruik ik niet, je zou wel de sessy gedurende de nacht uit kunnen schakelen,
anders bv met Homeassistant.
Hoi Peterb
Niet met de officiele middelen voor zover ik weet. Ik had dezelfde behoefte en heb het geregeld met curl vanuit cron jobs onder linux. De uitdaging bestaat eruit dat het niet een aparte variabele is, maar dat je deze alleen kunt wijzigen als 1 parameter binnen het hele blok 'instellingen'. Dus als je het robuust* wilt maken zul je de instellingen moeten opvragen per script, de wijziging die je wilt daarin aanbrengen, en dan het gehele blok terug sturen met een POST.
En dan zijn er nog wat caveats, zoals dat je naar NVRAM schrijft voor zover ik weet, en dat kun je niet onbeperkt doen. Dus dit moet je niet vele malen per uur/minuut gaan schrijven, maar die behoefte is er ook totaal niet. En 2x per dag overleeft NVRAM dat decennia.
Ik heb nagelaten het 'robuust' te maken en schrijf telkens een prepared blok settings terug. Dit heeft twee nadelen: ten eerste het overschrijft je bestaande settings, en ten tweede het zal op ondefinieerbare wijze misgaan als Sessy iets verandert aan de structuur van het blok 'instellingen'. Dat heb ik even voor lief genomen, mijn scripting is nogal roestig.
