PV display?
11 Berichten
1,494 Bekeken
Is het mogelijk om een overzicht te geven van hoeveel er via de PV input is binnen gekomen?
volgen mij kan je dan in de portal ook zien hoeveel de zonnepanelen hebben geproduceerd, die dag.
met dank, Maarten.
6 antwoorden
Hoi @agrarix,
Het PV vermogen wordt niet weergegeven op de overzicht pagina van Sessy, maar is wel beschikbaar via de lokale API (documentatie is te vinden op http://sessy.hostname/api).
Op deze manier halen de inegraties met onderandere HomeAassistant en Homey PV data binnen.
Is hermee je vraag beantwoord, of heb ik iets verkeerd begrepen?
agrarix agrarix Topic starter 05/09/2024 9:37 am
Hallo @martijncharged,
Dat is een correcte conclusie.
Alleen zag ik gisteren bij een kennis dat hij wel een “PV vermogen” grafiek in zijn portal heeft.
Waarom hij wel?
Hoe kan ik die dan in mijn Portal krijgen?
Hoi @agrarix,
Er is een schuifje op de instellingen pagina, die heet 'Toon zonnepanelen grafiek'.
Als het een recent geinstalleerde Sessy is zou het kunnen zijn dat de grafiek leeg is, dit wordt opgelost met de volgende firmware update.
agrarix agrarix Topic starter 05/09/2024 10:51 am
@martijncharged
Dat schuifje staat “aan”.
Ja, de sessy is eind Juli geleverd.
FirmWare van de Sessy?
Over welk versie nr hebben we het dan?
Bijgevoegd het voorbeeld
@agrarix,
Weet je zeker dat je zonnepanelen (PV) via je sessy zijn aangesloten (dus volgens een van de schema's op pagina 48 t/m 51 van de handleiding) dus zijn doorgestoken zoals aangeven op pagina 26.
Als dat niet zo is dan zal sessy ook geen vermogen tonen in het portaal.
agrarix agrarix Topic starter 07/09/2024 4:30 pm
@johan_w , bijgevoegd het plaatje hoe aangesloten.
Waarbij rechts vd omvormer.
Strange, kwa kleuren lijkt het me OK maar als ik naar de plaatjes kijk zie ik dat de kleuren zijn omgedraaid van Grijs en Bruin voor de fase's.
Het kan een nieuwe versie dat de kleuren zijn echt zijn gedraait, maar het zou ook een verkeerde montage kunnen zijn
Zou je eens kunnen meten wat voor spanning er staat tussen op je PV aansluiting en tussen de net aansluiting op de grijze net input en de bruine
Als per ongeluk de aansluit blokken kwa kleur zijn gedraait heb je geen wekende PV op dit moment.
Naar mijn weten was de volgorde PV kwa kleur gelijk aan NET aansluiting in kleur
Zie aansluitingen schema in de handleiding op de kleur volgorde
Johan_w 08/09/2024 12:21 pm
zie ook deze foto op tweaker forum:
?f=user_large
Johan_w 08/09/2024 1:32 pm
Dat is het ook nniet aan beide zijdes heeft men de zelfde kleur volgorde gebruik, keek even te veel met 1 oog 🙂
Zo mooi zijn als men een antwoord nog even mocht wijzigen voor een x tijd,nu worden het vaak na een antwoord/opmerking nog een paar topic regel er extra bij tussen.
Wat heb je geselekteerd in de baterij instellingen geavanceerd "De fase selector zit aangesloten op op bruin - 1 " of staat hij op "Grijs - 3"
Ik denk daat jij hem op bruin -1 hebt staan,maar ik denk dat jij hem op grijs -3 zou moeten zetten. (daar de kleur blokken zijn gedraaid)
Maar bij twijfel zou ik gewoon morgen Sessy bellen,naar de support desk en verwijs naar deze melding op het forum.
Forum admin, sta edit toe van je gepaamte post voor een paar uur. kun je nog aan vullen.....
