Reageren op spannin...
Reageren op spanningspieken en -dalen?
7 Berichten
327 Bekeken
Hoi
Je leest vaak over stroomuitval en netcongestie. Net had ik hier ook een stevige stroomdip om 18:00, hij schommelde een paar minuten onder de 205V en tikte zelfs een seconde 199V aan. Toen bedacht ik me: kan zo'n Sessy hier niet op inspelen? Dat je in de firmware een 'hook' bouwt die zodra je een kritische grens overschrijdt, de Sessy alles waar -ie mee bezig is laat vallen en probeert de situatie te verbeteren, dwz. op max. vermogen gaan leveren als de netspanning onder de 210 volt komt, en maximaal volle bak laden als de spanning boven de 250 volt komt. Zo draagt -ie dan een heel klein steentje bij aan de netstabiliteit.
Raar idee? Goed idee?
2 antwoorden
De sessys moeten net zoals zon omvormers en gekoppelde aggregaten voldoen aan bepaalde voorwaarden, als de spanning of frequentie te laag of te hoog word moet deze afschakelen.
Er zijn situaties waarbij deze apparaten wel mee mogen helpen, of de sessy dat doet weet ik niet.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_112_R_0001#d1e1386-1-1
Tuxxie Topic starter 10/10/2025 3:11 pm
@remy_wegman Ja ik weet dat ze moeten afschakelen bij 253V, maar afschakelen is toch wat anders dan meehelpen de 252V omlaag te krijgen. En of er iets geregeld is voor bij onderspanning is helemaal onbekend.
Remy_Wegman 10/10/2025 3:56 pm
Ze moeten ook bij een te lage spanning afschakelen, op basis van frequentie daling of stijging mag een "generator" wel meehelpen, bij een daling door wat meer vermogen te leveren, bij een stijging door wat minder vermogen te leveren, maar is meestal een zeer trage regeling.
Als het bij jou thuis er op lijkt dat de spanning te laag wordt ( en 199V is laag) dan zou je zelf het beste bijvoorbeeld autoladen en warmtepomp uit kunnen schakelen, wellicht ook de sessy(s) vol laten ontladen. Er moeten wel erg veel sessy's in de getroffen regio geplaatst zijn om wat effect te hebben.
Een lage spanning had ik laatst ook hier, kwam door een uitgevallen trafo in een andere wijk, en onze trafo werd daardoor zwaar belast, en dan zakt de spanning in, de frequentie zal op dat moment nauwelijks inzakken, want het is spanningsverlies ten gevolge van de extra stroom die er loopt.
Tuxxie Topic starter 11/10/2025 5:23 pm
@remy_wegman Ja nogmaals, er is een substantieel verschil tussen 'iets doen' bij bereiken van de limiet, en 'iets doen' voordat die limiet bereikt is wat mee kan helpen die limiet níet te bereiken. De hele buurt hier wordt momenteel voorzien van nieuwe leidingen en extra transformatorhuisjes, dus een melding maken is zinloos; ze werken er al aan. Rond etenstijd gaat de spanning hier regelmatig onder de 208V, dat hoor ik omdat mijn UPS dan aanslaat en ik zit ernaast.
Los van mijn situatie, het zou toch mooi zijn als in de firmware van alle thuisaccus wordt ingebakken dat ze moeten anticiperen op overschrijding van de limieten, en dit actief gaan mitigeren? Lijkt mij nuttig en behulpzaam.
Kleine samen vatting van waar ook de Sessy aan moet voldoen, EN 50549-1:2019, Requirements for Generators
