Sessy voor 3 fase h...
Sessy voor 3 fase huis
12 Berichten
7 Gebruikers
2,782 Bekeken
Pelikano
(@pelikano)
Wij hebben 3 fase, wat ik begrijp is dat sessie 1 fase bedient. Heb ik dan 3 sessy batterij nodig m 3 fase te bedienen of is er ook een 3 fase omvormer?
Geplaatst : 02/04/2024 9:27 am
Nee hoor je hebt geen 3 fase accuomvormer nodig,
Alles in huis werkt op 1 fase, alleen een (zware) laadpaal of een grote zonnepaneel installatie worden op 3 fase's aangesloten
1 Sessy kan gewoon worden aangesloten op 1fase.
Geplaatst : 02/04/2024 10:53 am
Pelikano
(@pelikano)
ik snap het niet, hoe levert 1 Sessy aangesloten op L1 fasedan stroom aan mijn fase L2 en L3? Als Sessy alleen stroom levert aan L1 en mijn verbruik is vanaf L2, dan lever je terug op L1 maar verbruik je op L2. Maar ik wil niet terugleveren maar stroom gebruiken vanuit mijn thuisaccu maar die is bezig terug te leveren tegen een lager tarief dan ik moet betalen. Of is mijn meter zo slim dat die dat verrekend?
Geplaatst : 02/04/2024 5:19 pm
(@faceless)
Lid Moderator
Het is een slimme meter 🙂 dit wordt inderdaad verrekend op de slimme meter. In de volksmond tegenwoordig sommeren genoemd.
 De meter ‘telt’ uitsluiten wat er in totaal naar het grid gaat en in totaal van het grid wordt afgenomen.
 Dat betekent ook dat deze telwerken nooit tegelijk optellen.
Geplaatst : 02/04/2024 6:09 pm
Pelikano
(@pelikano)
Okay, dus de meterwaarden worden tegen elkaar weggestreept in de meter zelf want je kunt nooit leveren en afnemen tegelijk. Dus dan wordt het de afname van L1+L2+L3 minus terugleveren L1+L2+L3. Dus vanuit technisch perspectief levert je thuisaccu feitelijk terug aan L1 en neem je stroom af van L2 maar omdat de meter dat verrekent, is het administratief nul. Je veroorzaakt dan wel een extra onbalans in het net van de wijk. Immers, je leveert via L1 wat weer ergens gebruikt moet worden en je trekt uit L2 weer stroom dat elders opgewekt moet worden.
Dus het beste hang je de Sessy aan de fase waarvan je weet dat die de meeste stroom vraagt in de dure uren. Het voordeel daarvan is dat de stroom verbruikt wordt en niet eerst geleverd wordt en via de andere fase opgenomen. En hierdoor veroorzaak je de minste onbalans in het net.
De meeste mensen zal het een zorg zijn maar als je wijk een paar keer per maand in het donker zit, kun je met zn allen daar rekening mee houden als je overschakelt op thuisaccu's.
Geplaatst : 02/04/2024 7:47 pm
Paulus
(@paulus)
@pelikano een andere benadering is om de Sessy accu aan te sluiten op éën fase, van je 3 fasen huisaansluiting, waar apparatuur zit die altijd stroom trekt. Koelkast, vrieskist, lan apparatuur, e.d. Vereist een inventarisatie van je meterkast wat zit waar.
Ik heb een dynamisch kontrakt en de vaatwasser en/of wasmachine zet ik aan op de goedkoopste uren. Veelal kan de droger er na nog meeliften op de wat minder lage prijzen
Geplaatst : 11/04/2024 7:59 am
(@leonardm)
Precies om die reden heb ik 3 Sessy’s aan de muur gehangen. Alles drie de accu’s worden, via de software neem ik aan, mooi gelijk leeg getrokken ondanks dat er zeker sprake zal zijn van de gebruikelijk onbalans in belasting per fase. Met de My Home Battery’ is nagenoeg real time te volgen hoe dit ‘spel’ wordt gespeeld. 👍
Geplaatst : 17/02/2025 5:21 pm
(@tammerbol)
Ik heb nog geen sessy, ik ben het aan het overwegen. Ik zou 3 sessy van 10kw willen hbben ivm 3 fase aansluiting. Ik heb alle grootverbruikers (Warmtepomp  kookplaat Zonnepanelen en laadpaal) allen op 3 fase zitten. Ook het laden van mijn PHEV (Mazda CX60) gaat over 3 fase, echter deze gebruikt maar 2 van de 3 fases. Ik zou dus 2 van de 3 sessys gebruiken voor het laden van mij auto, de andere vrijwel niet. Er ontstaat dus een onbalans situatie van de 3 sessy's. Is het mogelijk om dit op te lossen?
Geplaatst : 07/01/2026 10:48 am
@tammerbol  Waarom is onbalans tussen Sessy's een probleem? Daarnaast compenseert de slimmemeter het toch, als je op fase 1 100W terug levert, op fase 2 25W gebruikt en op fase 3 75W is het alsnog 0W op de slimmemeter.
Geplaatst : 08/01/2026 5:46 pm
(@tammerbol)
@djp het gaat mij niet zozeer om de registratie middels de P1 meter. Mijn vraag is wat gebreurd er indien ik mijn auto ga ga laden over 2 fases, en elk iets van 8kwh er uit getrokken wordt, dus totaal 16kwh. Veronderstel dat de sessies geladen waren met 8kwh en ik ga dan laden, dan zijn aan het eind van laden er twee sessys leeg en een is nog vol. De groepen die op die twee fases zitten, kunnen dan geen energie meer uit de sessy halen, dus komt het uit het net vandaan. Dit terwijl ik nog een sessy heb met 8kwh er is. Nu zal het gedurende de zomer wel los lopen, maar in de winter periode zullen de sessys nooit helemaal geladen worden, tenzij je de sessy's gaat laden met goedkope stroom natuurlijk. Is er een soort van balancing mogelijk om toch op de lading van de sessy's min of meer gelijk blijven? In de zomer heb je de situatie dat er twee niet vol zijn en er een wel vol is na het laden van de auto. De zonnepanelen laden de sessy's die niet vol zijn wel bij, maar de sessy die al vol is kan niet meer, dus zal het naar het net gaan. Dit is ook weer jammer natuurlijk.
Geplaatst : 08/01/2026 6:27 pm
@tammerbol Voor de slimmemeter maakt het niet uit op welke fase wat zit. Dus als je 2 Sessy's leeg zijn zal die derde Sessy (waar nog wel energie in zit) De andere fase's compenseren. Voor de slimmemeter maakt het dus echt niets uit. Als je in de zomer gaat laden op zonne-energie, als er dan een Sessy vol zit zullen de andere twee Sessy's iets harder gaan laden zodat er nog steeds 0W door de slimmemeter geregistreerd wordt.
load balancing (en peaksheaving) zijn mechanismes om de hoofdzekering te beschermen. Als je dus 25A zekeringen hebt kun instellen dat de Sessy's bij meer dan 20A gaan terugregelen in laad vermogen, bij meer als 25A zullen de Sessy's actief gaan ontladen om zo je hoofdzekeringen te beschermen.
Geplaatst : 08/01/2026 8:05 pm
(@tammerbol)
@djp Ik denk dat je gelijk hebt in de zomer situatie, dat laden vanuit het net de volle sessy wel overslaat met laden van het net en de niet volle worden geladen. Maar hoe zit het dat met de energie die van de zonnepanelen komt, die gaan dus ook met 3 fase weer de meterkast in, en gaan eerst de sessy's opladen tot ze vol zijn en dan wat over is gaat het net weer op. Maar er is een sessy die al vol was, dus de energie van die fase gaat dus direct het net op en gaat niet in een van de sessy's opgeslagen worden. Tijdens opladen van de auto, dus bij ontladen van de sessy's worden er twee leeggetrokken, en een blijft nog geladen terwijl die eigenlijk ook nog wel gebruikt kan worden voor het opladen van de auto, maar die fase wordt dus niet gebruikt door de auto/laadpaal. Dus wordt er weer energie van het net gebruikt om weer te laden. Daar zul je echter niet veel van merken op de p1 meter, uiteindelijk komt de energie ergens vandaan, maar je gaat op een of andere manier toch terug leveren op één fase, hopelijk gaan ze dat niet belasten.
Geplaatst : 08/01/2026 9:47 pm
