Negatieve stroompri...
Negatieve stroomprijzen
6 Berichten
615 Bekeken
(@rinselemstra)
We zitten weer in het seizoen van negatieve stroomprijzen. Voor de afnemer van stroom goed nieuws maar voor de eigenaar van panelen met overproductie minder goed nieuws.
Mijn Sessy's (2 stuks) zijn meestal aan het einde van de ochtend wel opgeladen met de overproductie van mijn panelen, en juist omstreeks dat tijdstip beginnen vaak de negatieve stroomprijzen. Mijn overproductie stroomt dus terug naar het net en daar moet ik dan voor betalen.
Het zou mooi zijn als ik kon wachten met het opladen tot een uur of 12 dan gebruik ik vanaf dat moment mijn overproductie om mijn sessies te laden. De uren tot 12 uur gebruik ik dan voor eigen gebruik, de rest stroom terug naar het net waar ik dan in ieder geval nog iets voor terug krijg.
Er is een instelling "Actieve periode" waarmee ik een tijdvenster kan instellen maar dat tijdvenster heeft betrekking op het ontladen, als ik die optie gebruik om pas vanaf 12 uur te gaan laden wordt er vanaf 24:00 uur ook niet meer ontladen en kan ik mijn sessie dus niet gebruiken voor het verbruik s'nachts.
Een oplossing zou kunnen zijn de instelling "Actieve periode" te splitsen naar een instelling "Actiëve periode laden" en "Actieve periode ontladen"
Zijn er medestanders voor deze wens?
Geplaatst : 12/05/2025 6:33 am
Gert Jan reageerde
(@bawaa)
Je kan de ecomodus gebruiken als "workaround". Stel het aantal laaduren in op het aantal uren met negatieve stroomprijzen en zet de optie "Laden buiten de goedkoopste uren" uit. Als je dan ook nog je zonnepanelen uitzet in de periode met negatieve stroomprijzen dan laden je Sessy's op vanuit het stroomnet. Later kan je dan teruggaan naar de nul-op-de-meter modus en je zonnepanelen weer aanzetten.
Geplaatst : 12/05/2025 10:12 am
(@rinselemstra)
@bawaa Het is niet mijn ambitie om iedere dag die sessies te gaan besturen.  Ik zoek naar een instelling die op de meeste dagen het beste resultaat geeft.
Geplaatst : 12/05/2025 12:57 pm
Hoi Rinse. Ik zit met hetzelfde dilemma als jij. Ik weet alleen niet of je suggestie een werkbare oplossing is. Wel heb ik al eerder kritiek geuit op de heel onflexibele "Actieve periode" instelling die bijv. ook niet bruikbaar is om een periode in te stellen die middernacht passeert. Ik zie de meerwaarde van splitsen van "mogen leveren" en "mogen laden" wel, dus in die zin steun ik je voorstel.
Om het probleem voor mijzelf iets te verminderen heb ik mijn twee Sessy's opgedragen om uit te staan vanaf 8 uur 's ochtends tot kwart voor tien. Zo gaat mijn eventuele PV opbrengst naar het net om de congestie 's ochtends te helpen verminderen, en begint het laden met PV stroom pas om 09:45. Daardoor schuift het tijdstip waarop mijn accus vol raken iets op, nu is dat meestal rond 14:30-15:30. Ik zou nog kunnen overwegen de ochtend-pauze te verlengen en/of vervroegen.
Ik weet dat het geen oplossing is, maar als pleister ben ik er wel happy mee. In feite maak ik dus een eigen, kunstmatig "Inactieve periode" window van 08:00 tot 09:45. Het zou fijn zijn als je dit ook met de Sessy instellingen kunt doen maar helaas kan dit dus niet.
Omdat ik geen Homeassistent of zoiets gebruik heb ik uitgepluisd hoe ik dit vanuit mijn linux computer doe met cron en curl. Ik ben me bewust ervan dat dit dus zeker geen universele oplossing is. Maar de scriptjes zelf zijn erg simpel. Dat zou een handige harry met elk platform wel moeten kunnen bouwen. Ik zal nu meerdere keren per jaar aanpassingen moeten doen al naar gelang jaargetijde en weertype, maar dat vind ik wel goed te doen.
Dit bericht is gewijzigd 9 maanden geleden door Tuxxie
Geplaatst : 12/05/2025 2:48 pm
Gewoon op tot een of 10 op idle en dan pas op NOM, De ochtend zon brengt altijd wat op en wat van je dak komt koop je niet....
Geplaatst : 12/05/2025 3:36 pm
Geplaatst door: @johan_w
Jawel, maar Rinse voert dus heel terecht aan dat Sessy dit dus niet kán. Want je kunt maar één actieve periode instellen. Waar ik ook al 'ns over heb geschreven. Een supersimpele oplossing zou zijn als Charged een knopje "Inverteer" toevoegt aan de "Actieve periode" zodat je zodoende een inactieve periode kunt instellen door dat knopje aan te vinken.
Geplaatst : 12/05/2025 4:59 pm
