Degradatie batterij...
[Opgelost] Degradatie batterijen
13 Berichten
556 Bekeken
Mijn Sessy is nu 2 jaar oud en ondertussen is de capaciteit (ontladen) gezakt van 5,2 naar 4,9 kWh. Ik heb hem meestal op ROI staan dus hij zal maximaal zo'n 600 cycli doorgemaakt hebben. De batterijen zouden 6.000 cycli mee moeten kunnen gaan wat, naar ik aanneem, betekent dat er na 6.000 cycli nog minstens 80% = 4 kWh over zou moeten zijn. Ik vind die degradatie toch wel iets aan de hoge kant. Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?
Heuvele Heuvele 12/07/2025 10:48 pm
@pijo88 dat lijkt me inderdaad veel. Hoe kom je tot de conclusie dat het nu 4,9 is?
Pijo88 Topic starter 14/07/2025 9:46 am
Gewoon de batterij helemaal volladen (via de API) en dan helemaal leegtrekken (ook via de API). Dan blijkt de volgeladen batterij dus 4,9 kWh terug te kunnen leveren, dus nogal wat minder dan de oorspronkelijke 5,2 kWh.
Remy_Wegman 14/07/2025 6:44 pm
@pijo88 Haalde je twee jaar geleden 5,2 kWh of was dat 100% lading? Heb het zo nooit gemeten, maar kan me niet voorstellen dat je alle energie er uit kon halen, er zijn altijd verliezen. Round trip efficiency is van lifepo een 90%, dacht ik, dus vullen met 5,2 kWh koste 5.46kWh (+5%) , en bij ontladen 5.2- 5% = 4.91 kWh, dat lijkt nog aardig te kloppen met jouw meting, ook nog wat verliezen te verwachten in de electronica.
Geplaatst door: @pijo88
Dat kan omdat mijn Sessy via een normaal stopcontact is aangesloten op een eigen aparte groep in de meterkast. Die groep met dat separate stopcontact zat al in mijn huis toen ik het kocht.
Die installatie is ab-so-luut niet conform de Nen1010 norm op deze manier. Of het nu reeds aanwezig was of niet doet er verder niet toe. Los van of het toegelaten is of niet is het ook onverstandig. Schuko is niet gebouwd voor zulke lange hoge continubelasting. Daarvoor zou je zo'n blauwe CEE stekker moeten hebben. Maar daarmee maak je het enkel veiliger, maar nog steeds niet Nen1010 conform. Dat terzijde though.
Maar inhoudelijk, over je terugloop in capaciteit: bekijk 'ns wat grafiekjes hoe de capaiteit terugloopt van LiFePo4 batterijen. Dan zul je meteen zien dat het eerst snel terugloopt en dan afvlakt. Dat gebeurt in alle omstandigheden. De mate waarin en waarop hangt wel af van DoD (Depth of Discharge) en hoe snel je laadt en ontlaadt. Kortom ik zou zeggen: er is geen enkele reden tot ongerustheid. Maar zoek zelf een grafiek op dan zie je het met eigen ogen.
Pijo88 Topic starter 27/07/2025 4:20 pm
Dit bericht is gewijzigd 7 maanden geleden door Pijo88
@tuxxie Je opmerking over continubelasting is wat kort door de bocht. Mijn Schuko en WCD zijn extra robuust uitgevoerd en via een dikke YMvK kabel rechtstreeks met de meterkast verbonden. Maximale belasting van beide is 3680 W. Een Sessy trekt maximaal 2200 W, minder dan 60% van het maximaal toegestane en de stroomsterkte blijft onder de 10 A dus ook continubelasting is geen probleem. De stekker wordt dan ook nauwelijks warm. Terugleveren gaat met mijn Sessy met maximaal 1580 W dus dat is wat belasting betreft helemaal geen probleem. Volgens NEN 1010 mag je inderdaad niet terugleveren via een normaal stopcontact maar dat heeft te maken met het feit dat er meerdere apparaten op één groep kunnen zitten. Als er kortsluiting ontstaat in zo'n apparaat terwijl de thuisbatterij staat terug te leveren kan de totale stroomsterkte daardoor ver boven de 16 A komen voordat de zekering afslaat. Bij mij is zo'n situatie niet mogelijk omdat de Sessy het enige apparaat op het enige stopcontact van hele de groep is.
Dank voor je opmerking over de mate waarin de capaciteit van LiFePo4 batterijen terugloopt. Ik vond een terugloop van 5,2 naar 4,9 kWh na maximaal 600 cycli best wel fors maar je hebt inderdaad gelijk dat de terugloop in het begin vaak het sterkst is. Misschien valt het dus allemaal wel mee. Ik blijf wel benieuwd naar ervaringen van anderen.
Tuxxie 27/07/2025 7:44 pm
@Pijo88 Het was niet bedoeld om te wijzen op vermeende onveiligheid bij jou. Maar om aan te geven dat zoiets niet volgens de norm is (ongeacht of het veilig is). Er staan dingen in de norm die ik onzinnig vind. Zo te horen doe je het juiste om risico's te minimaliseren of vermijden. Mooi zo! Goed bezig. Veiligheid zit meestal niet in alle voorwaarden en regeltjes afvinken, maar in terdege snappen waar je mee bezig bent en daarnaar handelen. 👍
Tuxxie 28/07/2025 1:13 pm
Onzinnig in de NEN1010? Het nederlandse gedrocht 'kookgroep' bijvoorbeeld. Om een of andere duistere reden wil men per se niet afwijken van 2,5 mm² en komt dan met twee gekoppelde automaten aanzetten. Doe niet zo idioot, sta het gebruik van 4 mm² VD draad toe in een 19 mm buis, zeker af met 25 of 32 A, done. Niet zo dom lopen te frutselen met te dunne draden die je parallel schakelt in de hoop dat dat wel goed komt. Doe als elk ander land, gewoon dikkere draad gebruiken. Of sta het op zijn minst óók toe. Maar dit (1 fase kookgroep) is tegelijk lachwekkend en zorgwekkend.
