Sessy laad langer d...
Sessy laad langer door na de melding?... 🤔
32 Berichten
5 Gebruikers
906 Bekeken
1
Sessy laad wel bijna een dik kwartier langer door na de melding in homeyPro of als hij 100% is dit doet hij ook als hij 0% is dan ontlaad hij nog wel veel langer door.
Zie foto:
Wou het gewoon even melden.
Groetjes Daniel.
Peter Peter 13/09/2024 8:24 pm
Dit bericht is gewijzigd 1 jaar geleden door Peter
@daniel1980 Als je in de grafiek kijkt zie je dat de SOC in blauw word weer gegeven, en dat om 14.22 uur je minder dan 90% SOC hebt.
Om 15.00 uur is de SOC 100% en stopt het laden.
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 15/09/2024 1:05 pm
Die melding komt van sessy zelf daar vraag ik niet om in homeyPro. Melding: "De batterij van .....4 is weer vol" In de grafiek klopt het maar waarschijnlijk staat er wel 0 % in de portal....
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 15/09/2024 2:51 pm
O ja en als ik een rechte lijn naar beneden trek van die 100% heeft hij nog wel een dik kwartier doorgeladen.🤔
7 antwoorden
Hi Daniel,
Die melding wordt automatisch door Homey gemaakt. En hij doet dat geloof ik bij >80% en minder dan 20%. Daar heeft de Sessy app geen invloed op.
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 13/09/2024 3:35 pm
Dit bericht is gewijzigd 1 jaar geleden 2 keer door Daniel1980
@gruijter Maar het is me ook en x opgevallen dat hij dat ook in de sessy portal deed.... Maar dan moet ik echt nog even een x checken.... Die 81% wat onder de melding staat die haalt hij bij sessy weg dat is de accuniveau hoe vol die is. Dat was trouwens om 14:15
Als de Sessy Portal het aangeeft heeft dat te maken met de calibratie van de SOC (% lading) van de accu zelf. Die zit er wel eens naast. Een keer helemaal laden en ontladen tot hij niet verder wil helpt om te hercalibreren.
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 15/09/2024 12:58 pm
@gruijter 👍
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 15/09/2024 4:11 pm
@gruijter Denk dat we toch even moeten wachten wat martijn er van zegt.... Ik weet dat jij de Sessy app op homey bouwt en er ook verder weinig mee kan... (Probleem zit hem toch bij sessy zelf.)
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 15/09/2024 4:15 pm
@gruijter Maar die ap is perfect doe me petje af. 😊👍✌️👌
Mijn sessy laad elke dag geheel op en ontlaad elke nacht van 18:00 uur tot ruim 7 uur in de ochtend  echter  sessy geeft ruim van te voren aan dat hij leeg is terwijl hij nog volop stroom levert,  zie mijn screenshot. Ik heb al meerdere keren contact gehad met Sessy. Het probleem is bekend, jammer want als de sessy aangeeft vol of leeg te zijn hij nog wel stroom levert of oplaad.  Een probleem wat ik graag opgelost zie.
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 15/09/2024 1:07 pm
@almark 👍
Ik kan ook 100% bevestigen wat @almark zegt. Sessy blijft altijd uren langer doorladen na "vol" en uren langer leveren na "leeg". En ja, al contact over gehad met Sessy, en ook hier "het is bekend, er wordt hard aan gewerkt". Hier is schermafbeelding van vandaag, met aantekeningen. Het is niet sporadisch of incidenteel, en het is een forse periode, niet een paar procenten maar tientallen procenten. Tja ik vind hier wel wat van.
@tuxxie 👍
Tuxxie 15/09/2024 1:15 pm
@Daniel1980 Maar jouw grafiek is wel apart... Heb je gecheckt of de timezone/tijd van de Sessy en van je HomeyPro gelijk staan?
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 15/09/2024 2:22 pm
@tuxxie Nou niet echt op gelet maar als ik een simpele flow bouw voor 13:00 in homey doet hij dat ook om 13:00 uur windows tijd. En die loopt wel op tijd.
Maar sessy geeft het nu ook wel goed weer in de portal in ieder geval als die vol is.... Leeg weet ik nog niet zeker.....
@Tuxxie Maakt geen verschil hoor ik heb al vrij lang de versie 1.7.1 en het blijft zo als hier boven ondervonden wordt
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 16/09/2024 7:16 am
@almark Ik heb 1.7.1 ook. 👍
Trek zelf een conclusie...
Wat ik nog wel mee wil geven is dat een computer een 0 net zoveel waard vind als 1 2 of 3 enz.... Als er dan bijvoorbeeld bij elk nummer 1% zou worden ontladen gebeurt dat met 0 ook. Vandaar ontlaad hij verder misschien?.....
Wat ik me nog wel steeds afvraag is waar ze naar kijken.... "voltage" of een andere waarde die dan de procenten aangeeft.... Voltage zou het beste rendement zijn denk ik.....
Almark 18/09/2024 2:09 pm
@daniel1980 laden geeft ook nog steeds de zelfde problemen bij 1,7,2 zie mijn screenshot
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 18/09/2024 2:11 pm
Dit bericht is gewijzigd 1 jaar geleden door Daniel1980
Dan hebben ze daar in de update waarschijnlijk 100% niks aan gedaan....😊😣👍✌️
Het is niet anders ik tel dat half uur er wel bij in mijn flow....
Hier nog even een glasheldere grafiek van de situatie bij mij hier: Na bereiken van status "vol" nog 102 minuten lang dóórgeladen met minimaal 1400 Watt. Dat is 2,3 kWh en dus 45% van de totale accucapaciteit... Iets anders kan ik er niet van maken. 😣
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 18/09/2024 2:26 pm
@tuxxie Maar goed op zich heb je er geen last van maar als je api gebruikt en de procent waarden gebruikt en je stelt in bij 100% idle dan laad hij gewoon 45 procent niet bij.... en bij 0% aan gaan zit er nog wat in....
Tuxxie 18/09/2024 3:24 pm
Ik kan je reactie niet helemaal parsen, en ik gebruik de api niet, maar gewoon NoM. Inderdaad heb ik er geen last van (als tenminste het BMS nu niet de accu zwaar aan het mishandelen is) maar ik vind het niet een onredelijke eis om te verlangen dat de batterij lading status enigzins correct wordt weergegeven, toch?
Daniel1980 Daniel1980 Topic starter 19/09/2024 12:11 am
@tuxxie Ja ik zou het normaal ook echt wel redelijk vinden als 0% echt leeg is en 100% echt vol. Nu heb ik toevallig wat verder gekeken over het Api gebeuren. Link: http://jouwaccuip/api_docs.yaml Hier staat dat de bms altijd voorrang heeft op alle settings. Dus overladen zal hij nooit. Maar er staat ook dat de accu ook 1% kan afwijken..... nou bij 0 klopt het wel redelijk maar bij 100 iets meer.... 😊🤕👍✌️ Ik heb de ontwikelaar van de sessy ap op homeypro al gevraagt of hij in die link niet iets kan vinden wat detecteerd of de lader aan of uit staat waarop ik kan schakelen. Maar dat zal de grafiek niet wijzigen.
