Timer is onvoldoend...
Timer is onvoldoende flexibel
7 Berichten
5 Gebruikers
3 Reactions
1,100 Bekeken
1
Hoi hoi,
Ik wil proberen -zonder al te veel moeite- om Sessy de middag-opwekpiek te laten aftoppen. Dit lukt vrijwel nooit in deze maanden; de accu is namelijk al vol om 12:00. Daarom dacht ik met de timer ("Sessy mag alleen werkzaam zijn tussen:") dit te kunnen oplossen. Dan mag Sessy pas aan het werk vanaf 11:30 en moet -ie pas stoppen wanneer de accu leeg is maar vóór zonsopkomst. Zeg ongeveer 06:30. Dit lukt echter niet; Sessy geeft een foutmelding wanneer hij vindt dat je 'begintijd' later is dan je 'eindtijd'. Da's een beetje kortzichtig natuurlijk. Is hier een oplossing voor? (En graag iets anders dan "Open modus draaien en zelf aansturen")
Vogel6 20/07/2024 12:35 pm
@tuxxie
je screenshot is niet te openen!
de eindtijd moet inderdaad als eerste vooruitgezet worden en dan de starttijd anders krijg je foutmelding .
een tijdvak instellen wel over de counter lukt ook mij niet
op tweekers staat iets van mij in node red waar je vrij bent om in te stellen ook vermogen
succes er mee
Tuxxie Topic starter 20/07/2024 8:35 pm
Screenshot werkt prima hier hoor, maar is niet van belang: gewoon een boring errormelding.
Ja ik wil dus niet zelf gaan wroeten met node red of zoiets. Ik wil gewoon graag dat de timer functie het toelaat om een tijdsvak in te stellen dat voor middernacht start en na middernacht eindigt. Dat gaat nu niet.
3 antwoorden
1
Heel kort samengevat dus: je kunt wel instellen dat Sessy mag werken van 04:00 tot 16:00, maar niet dat Sessy mag werken van 16:00 tot 04:00. Ik vind dat een bug.
1
Iets soortgelijke geldt voor de fan speed/geluid: deze zou ik graag met een timer in/uit of hoger/lager willen schakelen zodat hij niet midden in de nacht plotseling in turbo gaat. Dat hij dat overdag doet tijdens het opladen met de PV is prima, als dat hindert kan ik die manueel anders instellen.
Tuxxie Topic starter 04/08/2024 1:07 am
@wilco Ook een goed punt! Inderdaad zou het fijn zijn als dit soort -nu vaste- instellingen gedurende de dag timergestuurd konden worden aangepast. Zeer wenselijk voor ventilatorgeluid, maar ook voor max. laad- en ontlaad capaciteit zou het handig zijn. Mijn hoofddoel met Sessy is nog steeds de middagpiek afvlakken, daar kan het nuttig voor zijn.
Jakobus 04/08/2024 8:58 pm
@wilco mee eens, en dan ook de laad / ontlaad los van elkaar kunnen instellen. Dan kan je instellen laden vanaf b/v 1750 Watt en ontladen vanaf 50 watt, dan is de NOM naar mijn idee ook veel meer efficiënter, nu kan dat niet omdat je het laden en ontladen hetzelfde houd...
Goed punt.
