Verbinding P1 meter...
[Opgelost] Verbinding P1 meter en accu valt soms weg.
0 Berichten
1 Gebruikers
1,271 Bekeken
Afgelopen week is mijn eerste accu geplaatst alleen waren er meteen na het installeren problemen.
Installateur was nog aanwezig tijdens de eerste storing, hij heeft goed geholpen met troubleshooting en heeft ook nog iemand van Sessy zelf aan de telefoon gehad om te helpen.
De verbinding tussen de P1 meter en de accu was niet aanwezig terwijl alles wel gewoon een IP adres had en bereikbaar was. Accu ging niet naar Running_Safe state.
P1 meter is aangesloten op via bedraad netwerk ipv wifi en na 15/20min begon alles opeens te werken.
Helaas, na een paar uur kwam de storing weer terug. P1 meter eens uit/aan gezet en na 15/20 min begon het weer te werken.
Volgende dag wakker en uiteraard meteen kijken, weer in storing..
Nu was de P1 meter aangesloten door de installateur via een dubbele USB voeding en had ik op dat moment te weinig stopcontacten in de meterkast.
De actieve P1 splitter die ik nodig had, heeft de installateur op dezelfde dubbele USB voeding aangesloten vanwege die te weinig stopcontacten.
Dus, 2 apparaten gevoed via 1 USB oplader.
Nu heb ik zelf een losse USB voeding gepakt en de verdeeldoos in de meterkast vervangen voor een groter exemplaar met wel genoeg stopcontacten en tada! Het werkt weer!
Draait nu al een aantal dagen zonder problemen.
Dus, voor wie vreemde verbindingsproblemen tegenkomt na installatie, zorg ervoor dat de P1 meter fatsoenlijke voeding heeft.
