Dynamische modus va...
[Opgelost] Dynamische modus van Charged en Eco modus.
29 Berichten
5 Reactions
2,754 Bekeken
(@martijncharged)
Sessy ontwikkelaar Admin
Hoi @daniel1980,
Een Sessy is 5kWh met een laad vermogen van 2.2kW, en een ontlaad vermogen van 1.7kW ontlaad vermogen.
Een vergelijkomt met water heeft de Sessy een inhoud van 5 liter, en er kan maximaal 2.2 liter per uur in, en er kan maximaal 1.7 liter er uur uit.
Als het hier niet duidelijk van wordt raad ikde volgende literatuur aan:
- https://www.elektrischrijdenambassadeur.nl/capaciteit-kwh-en-vermogen-kw-wat-is-het-verschil/
- https://renewatt.nl/blog/het-verschil-uitgelegd-tussen-kwh-en-kw/
Geplaatst door: @martijncharged
Oranje: Het aantal uren op een dag waarop geladen moet worden bij de Eco-laadstrategie (min. 1, max. 12 uur).
Oke?.. 🤔 Dus hij laad maar maximaal 1 uur op op een dag?... En als de prijs duur is hoeveel ontlaad hij dan?... Ook maar 1 uur?....
Als Sessy niet bij mag laden met zonne energie zal er maximaal 2.2kWh in sessy zitten, wat betekent dat sessy later op de dag maar 2.2 kWh kan leveren. dit kan met een vermogen van 1800W, maar kan ook met 500W. ,et 500W houd Sessy dit met 1 uur laden ongeveer 4 uur vol.
Als Sessy niet bij mag laden met zonne energie zal er maximaal 2.2kWh?.......😓🤔 Snap het nog niet...
Is dit na het begrijpen van het verschil tussen een kW en een kWh al helderder?
Rood: Als deze instelling op ja staat zal sessy automatisch gaan laden bij een overschot aan zonne-energie en niet exclusief op de goedkoopste uren.
Oke?.. 🤔 Maar laad hij dan alleen op van de zonnepanelen?... Of in ieder geval probeert hij dan gewoon nul op de meter te houden.....
Met dit vinkje aan gaat Sessy nul op de meter draaien, en ook opladen van de zonnepanelen bij overschot. Met dit vinkje uit zal Sessy alleen gaan laden op de goedkoopste uren, en nul op de meter draaien op de overige uren.
Oke. Snap het. 😊👍✌️
En nog even een dingetje hierover als de zonnepanelen rechtstreeks de sessy in gaan op de speciale 220 volt contacten is dit beter als de saldering er helemaal af zou gaan? De saldering die ik bedoel is: "Als verbruik tegen oplevering wegstrepen afgeschaft word".
Omdat Sessy geinstalleerd is tussen de zonnepaneel (ook wel pv) omvormer en pv groep in de meterkast moet Sessy rekening houden met het pv vermogen. We moeten hier rekening mee houden om niet over het limiet van de groep te gaan, dit kan alleen als we het pv vermogen meten. Of de pv wel of niet is aangesloten maakt niet uit voor de saldering regleing.
Of ik begrijp je vraag niet goed...
Is er nog een link naar een website voor charged uurtarieven?....
Als het contract type op dynamisch staat zal in portal de grafiek met energieprijzen te voorschijn komen.
Komt er bij mij niet voor..... Ook niet handig als je eerst de setting moet opslaan.
Ook zijn de energie prijzen beschikbaar op de api van Sessy.
Waar is dat?.....
Dit is iets complexer. We hebben portal.sessy.nl, maar sessy heeft lokaal ook een web pagina. Deze is te berijken door naar het ip adress te gaan, en daar /api/v1/dynamic/schedule achter te zetten. (api documentatie is te vinden op /api).
Want waar ik graag naar toe wil is:
Dat ik sessie zo wil instellen:
Actieve periode van 18:00 tot 10:00 de volgende dag.
S,morgens voor 10:00 kan de zonnepanelen mijn accu flink bijladen met de zonnepanelen. (Momenteel zomermaanden) "Maar dan moet nul op de meter wel actief zijn." (Niet dat hij gaat laden van het net)
S,avonds na 18:00 uur mag sessy iets van de stroom verkopen maar niet alles want dan zit ik zelf weer zonder en moet ik het weer duur kopen in de nacht misschien.
Wij hebben niet direct een modus die bij dit specifieke scenario aansluit.
Om aan een gedeelte van dit scenario te voldoen kan er via de meter api een setpoint gegeven worden aan nul op de meter, waardoor Sessy de meter niet op 0 houdt, maar op een ander vermogen.
Ook dit is iets complexer (wel makkelijker te maken door een Homey of een HomeAsistant). Op de meter is een api beschikbaar, om nul op de meter niet 0 te laten doen. Dit kan er voor zorgen dat Sessy's op gewenste momenten wat energie afleveren aan het net, of juist iets opnemen (bijvoorbeeld op goedkope momenten)
Martijn graag dit bericht citaten geef jouw antwoorden in het zwart en ik in het rood. ( En niet gummen )
Anders wordt het zeer onoverzichtelijk.
Op deze manier zijn alle vragen gescheiden, en worden beantwoorde vragen niet verder herhaald. Als voor het gummen, alles is terug te lezen.
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 3:37 pm
(@martijncharged)
Hoi @daniel1980,
Sorry, ik had deze over het hoofd gezien 😓 .
Geplaatst door: @daniel1980
Ff nieuw topic.
Alvast bedankt voor reactie.
Bedankt en Vr Gr: Daniel
In het rood: Aan de linker kant van de sessy vermogen grafiek staat het percentage (aantal Sessy's * 5 kWh = resterende capaciteit). Aan de rechterkant is het vermogen (de snelheid waarmee sessy aan het laden/ontladen is). De paarse klleur van de rechter legenda slaat op het paarse vermogen in de grafiek, net als dat de linker legenda grroen is, en op de groene percentage lijn slaat.
In het groen: De blauwe lijn is wat Sessy gaat doen in de dynamische modus. De gestapelde staafdiagram is de energie prijs, onderverdeeld in de verschillende categorieën.
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 3:47 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Hoi @daniel1980,
 Sorry martijn ik weet niet hoe jij dat doet met de blokken maar ik doe het nog even zo.....
Waar was dit een antwoord op hierboven?....😊🤔
Nee. Als ik het zo lees vanuit de sessyportal mag sessy maar zoveel uur laden per dag. (Vol gas een uur lang) En ontladen weet ik nog niet....
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Ik had hier eigenlijk nog wel een dingetje over. Als het vinkje op aan staat en er is geen zonne energie gaat hij dan ook nog laden van het net of blijft hij daar dan vanaf?...
Omdat Sessy geïnstalleerd is tussen de zonnepaneel (ook wel pv) omvormer en pv groep in de meterkast moet Sessy rekening houden met het pv vermogen. We moeten hier rekening mee houden om niet over het limiet van de groep te gaan, dit kan alleen als we het pv vermogen meten. Of de pv wel of niet is aangesloten maakt niet uit voor de salderingsregeling.
Nou de vraag is als ik de 220 volt ingang gebruik op de sessy die is speciaal ontworpen voor een pv omvormer. (Die gebruik ik momenteel niet) Hij hangt nu als het ware met een stekker aan het net. Dus in principe pakt de sessy het laden van het net. Dus de enexis meter ziet dit ook. Als ik dan de speciale poort gebruik op de sessy. Ziet de enexis meter dit dan ook?
Waar is dat?.....
Ik heb nu sinds vandaag ook de uurtarieven erin staan in de sessyportal.😊🤗 Ik had hier even een nieuw topic over gemaakt. Ik kon dat eerst niet zien. Dus op zich is dit opgelost.
Ik ben niet zo van de Api,s en programeren.
Wel heb ik nog een dingetje met het laden en ontladen... Oranje gedeelte.
Is het niet gewoon zo als ik hem op 1 uur zet dat hij maximaal maar 1 uur mag laden in 24 uur. Dat dacht ik....
Ik snap de logica niet.... 😊🤔 Zullen we daar even een nieuw topic over openen en wel even de vraag erboven zetten. Misschien ook handig voor andere mensen die meelezen. Dan krijg je deze vragen ook niet meer.
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 4:10 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Hebben jullie niet gewoon een handleiding die het ff klinkklaar uitlegt..... Wat de verschillende functies doen..... Want ik heb nu een accu er hangen waarvan ik niet weet wat hij doet....
Geplaatst : 26/08/2024 4:29 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Ik had trouwens ook geen handleiding bij de sessie.....
Geplaatst : 26/08/2024 4:37 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Dit bericht mag wel weg.
Hoi @daniel1980,
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Waar is dat?.....
Groetjes,
Dit bericht is gewijzigd 2 jaar geleden door Daniel1980
Geplaatst : 26/08/2024 4:45 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Hoi @daniel1980,
Deze mag ook weg staat alleen het antwoord in.... Weet zelf niet meer waar het over ging.
Ff nieuw topic.
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 4:47 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Hoi @daniel1980,
Deze graag staan laten. Maar de foto mist nu ook.....😊😓
Oke. Snap het. 😊👍✌️
Waar is dat?.....
Groetjes,
Geplaatst : 26/08/2024 4:54 pm
(@martijncharged)
Hoi @daniel1980,
Er zijn handleidingen en dergelijken te vinden op de website. Maar laat het gerust weten als je denkt dat er iets mist.
De volgende links zouden een begin punt kunnen zijn, deze links zijn de vinden onder het kopje 'huiseigenaren':
- https://www.sessy.nl/hoe-werkt-sessy/
- https://www.sessy.nl/vragen
- (mogelijk niet echt relevant, meer dingen voor installatie etc) https://www.sessy.nl/handleidingen/
Ik ben niet zo van het wijzigen of verwijderen van info, en ben nu het spoor bijster wat nog openstaande punten zijn...
Groet,
Geplaatst : 26/08/2024 5:11 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Hoi @daniel1980,
 Jammer waar zijn al die andere berichten dan?... met die foto,s en ik heb nog niet alle antwoorden op mijn vragen.....😭
Groet,
Geplaatst : 26/08/2024 5:14 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Hoi @daniel1980,
 Ik zet het er nog 1 x in dan mag alle berichten hierboven weg + deze. Dan probeer ik het kort maar krachtig te houden.
Groet,
Geplaatst : 26/08/2024 5:17 pm
Daniel1980
(@daniel1980)
Oke?..  Dus hij laad maar maximaal 1 uur op op een dag?... En als de prijs duur is hoeveel ontlaad hij dan?... Ook maar 1 uur?....
Als Sessy niet bij mag laden met zonne energie zal er maximaal 2.2kWh?....... Snap het nog niet...
Nee. Weet wel wat kw en kwh is. "Als ik het zo lees vanuit de sessyportal "Aantal laaduren" mag sessy maar zoveel uur laden per dag. (Vol gas) En ontladen weet ik nog niet.... Doet hij dat ook met deze functie of geld het alleen voor laden.
Oke?..  Maar laad hij dan alleen op van de zonnepanelen?... Of in ieder geval probeert hij dan gewoon nul op de meter te houden.....
Ik had hier eigenlijk nog wel een dingetje over. Als het vinkje op aan staat en er is geen zonne energie gaat hij dan ook nog laden van het net?... of blijft hij daar dan vanaf...
En nog even een dingetje als de zonnepanelen rechtstreeks de sessy in gaan op de speciale 220 volt contacten is dit beter als de saldering er helemaal af zou gaan? De saldering die ik bedoel is: "Als verbruik tegen oplevering wegstrepen afgeschaft word".
Als het contracttype op dynamisch staat zal in sessyportal de grafiek met energieprijzen te voorschijn komen.
Dit is iets complexer. We hebben portal.sessy.nl, maar sessy heeft lokaal ook een web pagina. Deze is te bereiken door naar het ip adres te gaan, en daar /api/v1/dynamic/schedule achter te zetten. (api documentatie is te vinden op /api).
I️k zie nu ook de uurtarieven staan van Chared sessy moet wel op dynamisch staan en niet op variabel. 😊👍
Ook dit is iets complexer (wel makkelijker te maken door een Homey of een HomeAsistant). Op de meter is een api beschikbaar, om nul op de meter niet 0 te laten doen. Dit kan ervoor zorgen dat Sessy's op gewenste momenten wat energie afleveren aan het net, of juist iets opnemen (bijvoorbeeld op goedkope momenten)
Wel heb ik nog een dingetje met het laden en ontladen... Oranje gedeelte. Functie: "Aantal laaduren"
O ja die Api bestand is dat gewoon een tekstbestand kan ik die zo aanpassen?... en uploaden want het ziet er zo uit:
	"status":	"ok",
	"power_strategy":	[{
			"date":	"2024-08-26",
			"power":	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2000, -2000, -2000, -2000, 0, 0, 0, 1700, 1700, 1700, 0, 0]
Kan ik dan niet gewoon bij power de nullen aanpassen of wordt het eens in de zoveel tijd automatisch overschreven met nieuwe info?....
Ps lees ff de rode antwoorden door soms staat er nog weer een nieuwe vraag in. Sorry man. Ik zou proberen je vanavond ook niet meer lastig te vallen maar ik ben er ook al de hele dag mee bezig. Vrijwillig.😊👍✌️
Geplaatst : 26/08/2024 5:50 pm
(@martijncharged)
Hoi @daniel1980,
Eco modus laad een instelbaar aantal uren op een dag op, deze instelling is minimaal 1, en maximaal 12 uur (deze instelling heet 'Aantal laaduren'). Als de eco modus niet aan het lader is vanwege een lage prijs, zal Sessy nul op de meter houden. Het laden zal gebeuren met het het vermogen insgesteld bij de instelling 'Laadvermogen'.
De dynamische modus gaat laden en ontladen op basis van de hoge en lage energie tarieven, en is niet eco modus.
Sessy gaat in eco modus het ingestelde aantal uren laden, onafhankelijk van de hoeveelheid zon.
Het is het doel van nul op de meter om het net niet aan te raken.
De pv poort op Sessy is alleen een doorlussing met een vermogens meter. Het aansluiten van pv op sessy of niet heeft geen effect op wat de meter ziet.
Als Sessy ergens achter de meter evenveel vermogen opneemt als de pv produceert ziet de meter geen stroom, ongeacht achter welke groep Sessy is aangesloten. (afgezien van de fase, maar de afrekening gaat gesommeert over de fase).
Is het niet gewoon zo als ik hem op 1 uur zet dat hij maximaal maar 1 uur mag laden in 24 uur. Dat dacht ik.... Dit gaat over het aantal laaduren om te laden bij een lage energie prijs, wanneer de eco modus aan staat.
Verder laden en ontladen is geregeld via nul op de meter, en de eco modus instelling 'Laden buiten de goedkoopste uren'.
	"status":	"ok",
Dit is iets wat wij regelmatig naar sessy toe sturen. Het kopje 'power_strategy' is watSessy gaat doen in de dynamische modus (dit is de zlfde informatie als de blauwe lijn in portal in de energie prijs grafiek).
Ik zie een foto, maar geen vraag die daar naar refereert. Dus ik neem aan dat de vragen in het plaatje in een eerdre thread beantwoord zijn.
Ik kan er ook voor kiezen om te reageren binnen werk tijd, dat doe ik niet.
Groet,
Geplaatst : 26/08/2024 6:14 pm
Johan_w reageerde
Daniel1980
(@daniel1980)
Laden buiten de goedkoopste uren. = Instelling>>> Aantal laaduren in sessyportal. Nou snap ik het. 👍✌️ Dus die blijft bij mij op 0.
	"status":	"ok",
Dit is iets wat wij regelmatig naar sessy toe sturen. Het kopje "power strategy" is wat Sessy gaat doen in de dynamische modus (dit is dezelfde informatie als de blauwe lijn in portal in de energieprijs grafiek).
Oke. Maar dit doet hij niet in de Eco modus?.... "laden en ontladen"? >>> tenzij er een aantal uren zijn ingevuld bij "Aantal laaduren".
Of is dit nog weer anders?...
(Zo ja als dit zo is en ik stel "Aantal laaduren" op 1 uur in. Laad en ontlaad hij 1 uur per dag op de dynamische energieprijzen?....)
Zo ja:...
(Zou dan toch mooier zijn als je dan laden kon uit zetten........ en ontladen aan) (Maar dan moet ik maar een beetje spelen met de actieve tijd van sessy zodat de dynamische tijden er buiten ligt met laden).
Het zou dan ook mooi zijn als je de maximale percentage kon instellen hoe ver je sessy wilt ontladen..... zodat je nog wel de nacht doorkomt met de accu.
Iemand die 10 sessy,s heeft zou er niet zo snel last mee krijgen maar als je er 1 hebt wel.
Ik zie een foto, maar geen vraag die daar naar refereert. Dus ik neem aan dat de vragen in het plaatje in een eerdere thread beantwoord zijn.
Ja klopt. Ik dacht ook dat berichten verwijdert waren maar dat is niet zo mijn excuses daarover. Maar ik zat al op pagina 2. Daarom kon ik ze niet meer zien toen ik scrolde. Ik kan ze zelf niet verwijderen.... Helaas... 😊😓 Maar het is me nu echt duidelijk hoe het 1 op het andere reageert. Zodat ik mij strategie en zonnepanelen er ook op in kan stellen. Thanx. 👍✌️
Ik kan er ook voor kiezen om te reageren binnen werktijd, dat doe ik niet.
Respect man Topper. 👍✌️👌
Groet,
Geplaatst : 26/08/2024 7:23 pm
Pagina 2 / 2
