3 vragen: KOR, beka...
3 vragen: KOR, bekabeling en geluid
7 Berichten
3 Reactions
1,141 Bekeken
(@evroekel)
Sessy aan het overwegen maar loop tegen paar vragen aan waar ik hier nog geen antwoord kon vinden.
Hoop dat iemand meer info heeft alvorens ik installateur aanhaak.
Mijn situatie:
  • geen ruimte in of nabij meterkast voor een Sessy
  • Wel op zolder nabij 14 zonnepanelen op het dak met elk eigen micro-omvormer
  • Enphase systeem met q-relais in meterkast.
  • Afgemeld van KOR per 1/1024 en daarvoor langs die weg btw teruggekregen van zonnepanelen
Mijn vragen:
  1. Kan ik mij opnieuw aanmelden voor KOR en btw van batterij terugkrijgen?
  2. Kan de Sessy op zolder en dan op kabel die buitenom naar meterkast loopt, worden aangesloten of moet er volledige nieuwe kabel worden getrokken?
  3. Op zolder zou Sessy op 1,5 mtr afstand van deur naar slaapkamer komen en bed staat daar nog eens 2 mtr vanaf. Begreep dat je ventilatie kon beperken dus zelf idee dat dat ‘s nachts dan niet een issue zou moeten zijn. Of toch wel? Iemand Sessy in vergelijkbare situatie?
Hoop dat iemand mee info heeft of duwtje in de juiste richting
Geplaatst : 10/09/2024 4:05 pm
(@martijncharged)
Sessy ontwikkelaar Admin
Hoi @evroekel,
Volgens mij is het niet mogelijk om een KOR opnieuw aan te vragen, u kunt dit navragen bij De Centrale ( https://de-centrale.nl/particulieren/btw-terugvragen/).
Sessy moet droog en vorstvrij geplaatst zijn, op een vrije groep of de groep van de zonnepanelen. Dus op de kabel tussen de micro omvormers en de meterkast lijkt een geschikte plek.
Sessy maakt ventilatie geluiden, welke beperkt kunnen worden op basis van een instelling. Ook is het mogelijk om Sessy gedurende de avond en ochtend uit te zetten.
Zijn er alternatieve locaties? Mogelijk dat er geen beperkingen voor geluid nodig hoeven zijn op een andere locatie, waardoor Sessy minder gelimiteerd wordt.
Geplaatst : 11/09/2024 1:02 pm
Evroekel reageerde
Hm, moeilijke vragen.  Door de specifieke plaats van het Q-relais weet ik het niet, en weet wellicht niemand het; iedereen zal naar elkaar wijzen. Ik me voorstellen dat Enphase absoluut niet wil dat er 'vreemde' apparaten zitten aan de zijde die hij moet beveiligen. Maar anderzijds kan ik me voorstellen dat het Q-relais zich in de praktijk totaal geen moer aantrekt van wat voor 'smaak' de stroom heeft die hij afsnijdt. Dit is een lastige.
De Sessy kent 5 ventilatorniveau's waarop -ie gelimiteerd kan worden. Die verschillen zijn nogal fors. Ik denk dat je niveau 5 ook nog hoort met die slaapkamerdeur dicht. Omgekeerd zul je niveau 1 en 2 wellicht niet eens horen met de deur nog open. Dus erg afhankelijk van jouw situatie. Bedenk wel dat het limiteren van de ventilatorstand het max. laad- en leververmogen van de Sessy enorm kan beperken.
Terzijde: Ehh, deze zelfde vragen zullen ook spelen bij ongeacht welk ander merk thuisaccu, nietwaar?
Geplaatst : 11/09/2024 2:59 pm
Evroekel reageerde
(@evroekel)
@martijncharged dank voor je input.
Inmiddels van de Centrale begrepen dat de KOR 3 jaar loopt. Je je daar na kunt afmelden en opnieuw kunt aanvragen voor in mijn geval de batterij. Da’s goed nieuws scheelt toch weer.
Geplaatst : 11/09/2024 6:14 pm
(@evroekel)
@tuxxie ja lastige vragen maar desondanks dank voor je reacties.
Vraag mij alleen af als de batterij op/ontlaadt dat de rapportage van de productie van Enphase niet verstoort.
Hoopte iemand hier te vinden met vergelijkbare situatie. Maar misschien maar even bij forum enphase te raden gaan.
Geplaatst : 11/09/2024 6:19 pm
Antwoord betreft je enfase en je Q-releais.
Als je de discussie volgt op Tweakers ( https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2171568?data%5Bfilter_keywords%5D=Enphas%20q )  dan word het afgeraden om je sessy tussen je Panelen en je Q-relais op te nemen.
Dus blijft er over om een nieuw kabel van boven naar beneden te trekken naar de meterkast naar een eigen groep.
Maar dan zou je ook naar een andere ruimte in je huis kunnen gaan, bijkeuken, schuurtje, garage als het maar vorst vrijblijft.
Geplaatst : 11/09/2024 7:22 pm
Evroekel reageerde
(@evroekel)
Dank voor jullie antwoorden. Heeft mij geholpen. Ik duik er verder in.
Geplaatst : 11/09/2024 8:13 pm
