Informatie van Sess...
[Sticky] Informatie van Sessy
142 Berichten
22 Gebruikers
22 Reactions
8,146 Bekeken
(@simpel360)
Geplaatst door: @remy_wegman
Mean well is een van de grotere spelers in de fabricage van geschakelde voedingen en nog veel meer,  230Vac naar 48Vdc en weer naar 230Vac omvormers maken ze ook.
En laat die nu net in de Sessy zitten 🙄
Geplaatst : 01/08/2025 7:47 am
(@remy_wegman)
Niks mis mee.
Geplaatst : 01/08/2025 9:19 am
Geplaatst door: @simpel360
Och, ze bedoelen het goed 😉
Geplaatst : 01/08/2025 8:22 pm
(@kefash)
Ik heb ondertussen een offgrid omvormer van Growatt ontdekt met een ingebouwde solarlader de ‘Growatt SPF 3500ES off grid’ voor een acceptabele prijs. Hij werkt op 5kwh lithium/ijzer accu's. Growatt koppelt daar zijn eigen thuisbatterij aan, de Growatt AXE 5.0 Low voltage batterij. Maar als ik de specificaties van deze batterij bekijk denk ik dat ook de Sessy hierop aangesloten kan worden.
Heeft iemand een idee of dit haalbaar en verstandig is?
Geplaatst : 27/08/2025 7:03 pm
(@remy_wegman)
@kefash wil je meer capaciteit? Of offgrid? Maximaal vermogen is een 800 W wat in of uit de sessy op de 48V poort mag worden aangesloten.
Geplaatst : 27/08/2025 8:11 pm
(@kefash)
@remy_wegman Nee dat niet direct. Ik wil er 2 panelen á 1080Wp aan koppelen die rond de 13Amp max. kunnen leveren aan 1 Sessy. Het is ook niet de bedoeling om die omvormer met zijn max. vermogen te belasten vanuit de accu. De bedoeling is een solarlader en omvormer in één en niet weer 2 losse apparaten, dat is prijstechnisch veel gunstiger, maar ik vind deze alleen op dit vermogen voor een 48V accu.
Ik wil er eventueel ook 2 Sessy’s aan koppelen dan zit ik op max. 1600watt.
Geplaatst : 27/08/2025 9:26 pm
@kefash Heb je 'm al gekocht? Of overweeg je het?  Ik zag dit staan op stralendgroen:
"Note. These inverters have a relatively high standby consumption. Count on approx. 70 watts per hour."
Geplaatst : 28/08/2025 9:42 am
(@remy_wegman)
@kefash Heb de specs van de Growatt SPF 3500ES off grid niet allemaal gelezen, maar het is een omvormer zoals bv een Victron Quatro, en deze Growat kan 3500 watt leveren, dit dan aan een aantal te selecteren groepen in je huis.
Als je dan maar met maximaal 800W energie uit 1 sessy 48V uitgang mag halen heb je er niet zo veel aan, ook weet de SPF3500ES niet of hij uit 1 of 2 acu's zijn energie krijgt, en als je de max dan op 1600W zou zetten dan kan bij 1 lege Sessy de andere te veel moeten leveren, dis 800W zal de max zijn.
Geplaatst : 28/08/2025 9:50 am
(@kefash)
@tuxxie nee, ik heb hem nog niet gekocht, maar ben me aan het oriënteren op een offgrid omvormer met solarlader in één, 230V 1600watt 48V mppt 100V.
ik vind alleen de grotere vermogens.
Geplaatst : 28/08/2025 9:51 am
(@kefash)
@remy_wegman de omvormer die nu in de Sessy zit kan toch max. 1700watt leveren, waarom kan er dan via de 48V poort maar 800watt geleverd worden en waarschijnlijk ook geladen worden als ik het goed begrijp? Is daar een specifieke reden voor?
Geplaatst : 28/08/2025 10:32 am
(@remy_wegman)
@kefash Dat is wat Sessy aangeeft bij het gebruik van de 48V uitgang, de kabel daar naar toe en de stekker zal het max vermogen begrenzen neem ik aan.
Geplaatst : 28/08/2025 10:45 am
(@remy_wegman)
20A continue, 30A korte piek, door Sessy gebruikte omvormer:
  • Victron Phoenix 800W, dat is net wat minder dan de 20A ( 17 Ampère bij een bijna lege Sessy)
Geplaatst : 28/08/2025 10:54 am
(@kefash)
@remy_wegman ja dat zou een verklaring kunnen zijn, anders kon je toch wat efficiënter met wat meer vermogen kunnen laden en ontladen als het net uitvalt. Zelfs een waterkoker gebruikt al 1700watt.
Geplaatst : 28/08/2025 12:16 pm
(@remy_wegman)
@kefash Het gebruik van de 48V uitgang is echt meer voor het in de lucht houden van je router en een lampje, als er twee koelkasten tegelijk starten gaat een 800W zuivere sinus inverter misschien ook plat, bij mij zal de warmtepomp en de kookplaat ook niet van spanning worden voorzien, en word de oven/waterkoker niet gebruikt.
Een systeem als van Growatt of Victron, en dan met eigen batterijen, met communicatie met de BMS van die batterijen is er wel voor geschikt, maar als je drie fasen hebt en je wilt drie keer 25 A blijven gebruiken zit je al aan >3 inverters ( 6000W x 3), deze kunnen dan de batterijen van het net of van zonnepanelen opladen, is er netspanning zal die aan het huis geleverd worden, valt de spanning uit dan uit de batterijen en zonpanelen.
Je waterkoker kan je wel eenvoudig naar camping waarden omschakelen, ik heb hier een 1000W waterkoker, duurt 1,7 keer zo lang voor heet water tov 1700W, maar het word heet, die kan je met een diode naar 500W verlagen, duurt dan weer twee keer zo lang, maar wel heet water.
Geplaatst : 28/08/2025 12:37 pm
(@remy_wegman)
Opmerking bij de Stralend groen over de SPF3500ES omvormer
Let op! Deze omvormer kan gekoppeld worden aan het net voor backup toepassingen, maar is niet geschikt voor teruglevering aan het net.
Op geen enkel moment zal je dus nog zon energie terug gaan leveren, beetje afhankelijk van je energie contract, maar bij Dynamisch zijn er ook in 2027 nog best wel uren waarin energie wat waard is, ( ochtend en middag)
Je Sessy zal wel kunnen laden en terug leveren, maar dan heb je wel een erg uitgebreid systeem, en waar ga je dat mee aansturen?
Geplaatst : 28/08/2025 1:13 pm
Pagina 7 / 10
